工装夹具、ICT/FCT测试治具、耦合板、屏蔽箱的作用分别是什么?
1.2w人已加入
工装夹具
是在加工组装作业中为保证加工组装工艺而设计的,许多工艺在现有机械设备水平的基础上无法实现工艺要求,所以就必须用到一些辅助装备或工具,来实现工件的装夹与定位、组装、即工装夹具。设计工装夹具主要是要紧扣产品,因为工装夹具是专门为某些产品特定的,要保证生产时无干涉现象、定位准确、操作工操作便捷等。生产线中所用工装应适合该产品及人工操作的专用工具以提高生产效率,减少疲劳,增加品质可靠性。
射频
ICT测试治具
即Integrated Circuit Tester集成电路测试仪器治具的缩写,就是在线检测、测试治具。是对在线元器件的电性能及电气连接进行测试来检查生产制造缺陷及元器件不良的一种标准测试设备。
它主要用于检查在线的单个元器件以及各电路网络的开、短路情况,具有操作简单、快捷迅速、故障定位准确等特点,ICT测试治具可进行模拟器件功能和数字器件逻辑功能测试,故障覆盖率高,对每种单板需制作专用的针床,这个针床在工业生产上就叫它ICT测试治具。
ICT测试治具有单面双面之分,通用天板方便交换机种,使用可调培林座,容易保养,使用压克力&电木&FR-4材质(或指定),分析软件采用主流分析处理软件:CodeCAM ICT Analyse、fabmaster、宇柏林、腾博等,直接gerber文件处理生成钻孔文件,保证钻孔精度。测试程式自动生成,避免手工输入出错之可能适用于tri、jet、newsys、okano、tescon、takaya、gwposhell、src、concord,PTI816等ICT机型。两被测点或被测点与预钻孔之中心距不得小于0.050"(1.27mm)。以大于0.100"(2.54mm)为佳,其次是0.075"(1.905mm)。治具的测试点分布也尽量均匀,保证压上后板子不变型,以免造成产品的损坏。
ICT测试治具测试过的故障板,因故障定位准,维修方便,可大幅提高生产效率和减少维修成本。因其测试项目具体,是现代化大生产品质保证的重要测试手段之一。
射频
FCT测试治具
英文全称为:Functional Circuit Test(即:功能测试)它指的是对测试目标板(UUT:Unit Under Test提供模拟的运行环境(激励和负载),使其工作于各种设计状态,从而获取到各个状态的参数来验证UUT的功能好坏的测试方法。简单地说,就是对UUT加载合适的激励,测量输出端响应是否合乎要求。一般专指PCBA的功能测试。
功能测试依据控制模式的不同,可以分为手动控制功能测试、半自动控制功能测试、全自动控制功能测试。最早的功能测试,主要以手动和半自动方式为主。对于一些简单的被测板的功能测试,基于简化设计和减少制作成本考虑,我们有时还是会采用手动或者半自动的测试方案。随着科技的发展,为了节约生产成本,现在的功能测试绝大多数都是使用全自动的方案。
另一种更普遍的分类是依据功能测试的控制器类型来分。在功能测试中,我们通常用的控制方式有MCU控制方式、嵌入式CPU控制方式PC控制方式、PLC控制方式等。
在PCBA的批量生产过程中,由于设备和操作者的各种可能的因素,不可能保证生产出来的PCA全部都是完好品。这就要求在生产的末端加入各种的测试设备和测试工具,以保证出用的所有实装电路板与设计的各种规格和参数完全一致这就产生了ICT、AOI、 X-Ray、Boundary-Scan、FCT等各种测试手段。
射频
天线耦合板antenna coupler
可以在不使用任何物理RF连接器的情况下在屏蔽箱中测量DUT的近场波,可用于当前和未来的通信技术,如GSM,WCDMA,WiMAX,LTE,GNSS,蓝牙,Wi-Fi,其频率范围从80MHz到6GHz,可以用于多频带DUT测试、GO/NOGO测试、2G,3G和4G网络设备测试、执行有效和稳定的RF耦合。
射频屏蔽箱 RF shielding box
屏蔽箱的基本含义:屏蔽箱是利用导电或者导磁材料制成的各种形状的屏蔽体,将电磁能力限制在一定空间范围内,用于抑制辐射干扰的金属体。并对传导和辐射进行处理,以实现给被测无线通讯设备提供无干扰的测试环境的设备。
对于无线通讯产品生产厂商而言,产品不能及时面市或迅速上量带来的是大量产值和利润的流失。直接影响后续业务和市场份额的拓展。
射频测试工艺通常是手机等无线通讯类设备产线中最为复杂、影响最大的流程,通常也是产线的瓶颈。射频测试站通常由测试仪表、屏蔽箱、测试软件等几部分构成,通常又可分为校准测试、综合测试、天线测试等等几类。由于产能的要求,通常射频测试工艺由多个相同的测试站并行运行。某个或某些测试工位的通过率偏低;产出降低就会导致产线瓶颈、生产成本剧增,而究其原因,大致可分为: 产品设计或物料原因、测试的问题(误测问题)、射频干扰等环境因素、测试的不确定问题。
电磁干扰/EMI是整个电子领域必须面临和克服的一个问题,一般在无线通讯产品比如:手机、无线网卡、无线路由器、无线耳机、蓝牙耳机、wi-fi、wimax、数据卡、对讲机、RFID等等无线通讯类设备和无线通讯类模块等在进行板测、终测过程中,都是通过使用射频测试屏蔽箱来改善测试环境的。
三、屏蔽箱作用
隔离外部基站信号、外部干扰信号。
吸收箱内射频信号,降低干扰。
降低人员的影响,测试更精确。
节省操作时间,提高工作效率。
隔离相邻测试设备的干扰。
多种测试流程的整合,简化流程提高效率。
应用范围:1、为无线通讯产品提供高效隔离的测试环境,避免公网信号的干扰,避免不同测试系统之间的干扰,如手机,wifi模块,数据卡,CPE或其他电子产品测试;2、配合生产线稳定性测试,自动化机械手测试,大规模一致性测试;3、其他通信技术测试,如GSM,WCDMA,WiMAX,LTE,GNSS,Bluetooth,WIFI等等。
