贴片LED灯珠的测试数据以及采用建议_LED灯珠采用注意事项
1.2w人已加入
贴片LED灯珠的测试数据:
一、LED灯珠的显色指数:可达到标淮八十显指以上,可定制90-95显指。
二、LED灯珠色容差指数:可达到标淮小于五以内。
三、LED灯珠的光效:目前的小功率LED灯珠白光光效为60-90LM/W,大功率LED灯珠白光可达到100-200LM/W的光效。
四、LED灯珠的电性内阻指数:非常稳定,在恒电压的前提之下,电流波动微小。
五、LED灯珠的耐冷热性:在正常八十度高温以及零下四十五度低温环境中仍可以正常工作,但是多次冷热循环会导致死灯。
六、LED灯珠的一致性:色温可以保证一致性良好,以上测试数据是工作经验中得出的结论。
贴片LED灯珠的采用建议:
一、建议LED灯珠0.5W的正常驱动电流为:100-145mA,最大采用电流建议不要超过150mA。
二、 瞬间驱动电压及反向电压不能超过5V,否则对LED灯珠有损伤或严重损坏而导致没方法修复的问题。
三、 采用环境温度零下三十摄氏度至零上六十摄氏度,建议优化灯具散热设计的时候,LED灯珠的引脚负极的温度低于六十摄氏度以下。
四、建议每天最多允许连续点亮时数为十八小时,连续点亮对LED灯珠,会对LED灯珠的寿命造成一定的影响,大大提高了光衰。
五、如果电流在100-150mA的时候,每减低10mA电流,其光通量相应减低百分之四左右。所以可以算出LED灯珠白光在工作时候的光通量。
六、功率在148-150mA的时候为0.5W。客户可据此计算出LED灯具在工作时的总功耗。
LED灯珠采用注意事项:
一、所有需要碰触到LED灯珠的操作人员,必须要戴真正有效防静电手环,防止静电击穿LED灯珠。
二、LED灯珠的引脚如果有折弯的需要,折点离LED灯珠胶体必须超出三毫米以上。
三、LED灯珠的焊接正常要求是两百六十摄氏度±三摄氏度,LED灯珠的焊接时间不得超过两秒,如果是过锡炉,锡炉的温度是低于275摄氏度以下,浸锡的时间不得超过两秒,要求操作人员动作非常的娴熟与精确,从而保证LED灯珠不会受损。
评论(0)
发评论
jf_99035987 2023-06-18
0 回复 举报
专业 收起回复
