McDSP发布NR800实时降噪处理器_适用于音乐制作、后期制作和现场扩声
1.2w人已加入
McDSP 的 NR800 是一个实时降噪处理器,非常适用于音乐制作、后期制作和现场扩声。
NR800 运行无内部延迟,并且不会染色原素材,例如不会有基于变换的降噪插件所产生的人工痕迹。NR800 通常在宽频段上工作,不过他也可以聚焦于某个窄频段降噪。一组输入滤波,配置有最大 36 db/Oct 的斜率,可以设置降噪焦点无关的频率。可以选择从 NR 模式到一系列平滑到强力的降噪量模式。Range(范围)控制可以用于将整体降噪比例设置为 100% 到 0%(关闭)。当需要不太精细的调整,或噪音问题严重时,“x2”模式会是所有频段的降噪量加倍。Response(共鸣)时间控制从一个“降噪事件”恢复的速度。NR Bias(NR 偏置)选择器允许在“捕捉”降噪增益和阈值到输入信号时激活不同的降噪量。NR800 中的 8 个频段每个都有降噪量推子和早上检测阈值表,以及来自母带(M)和连接(L)控制按钮形式的 McDSP 连接控制功能。每个频段也可以单旁通过或独奏以试听传入的噪音量。
特点:
高通和低通前置滤波
8 可聚焦降噪频段
整体降噪范围和响应控制
McDSP 艾美奖工程
格式
HD v6:AAX DSP/Native、AU、VST
原生 v6:AAX Native、AU、VST
*目前仅支持 Mac OS。Windows 稍后支持。售价和供货:
原生 $99
HD $149
更多信息:http://mcdsp.com/plug-ins/nr800
NR800 演示版下载:http://mcdsp.com/demos/
  • 相关推荐
