基于RT-Thread的0-20mA电流发生器方案设计
概述
一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,指最小电流为4mA,最大电流为20mA。传输信号时候,要考虑到导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线的产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差,所以使用电流信号作为变送器的标准传输。为什么选择4-20mA而不是0-20mA呢?4ma而不是0ma是用来检测线路开路的,如果0是最小,那么开路故障就检测不到了。为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,我们用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感。4~20mA的电流环便是用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满刻度,而低于4mA高于20mA的信号用于各种故障的报警。
很多控制器接受来自各种检测仪表的0~20mA或4~20mA电流,制作一个0-20mA的的信号发生器,可以给很多仪器仪表做校准或测试。
2. 总体方案设计
2.1. 设计目标
单片机控制4路PWM,输出的PWM信号控制输出电压在0-3.0V之间,经过电流电压转电流电路变成电流信号,输出电流在0-20mA之间。按键调节输出电流,oled实时显示4路电流值。
2.2. 设计思路
芯片选择STM32F030C8T6,带4路PWM输出,性价比高,同时支持rt-thread操作系统,这里我们选用2.1的版本。OLED选用中景园电子0-96寸OLED。
信号发生器
2.2.1.硬件电路原理
图1是一个电压转电流的典型电路。单片机输出PWM,控制Vi电压电平在0-3V之间,RL流过的电流为0-20ma。
信号发生器
图1 电压转电流电路
信号发生器
图2 OLED显示电路
由于MCU内部可配置上拉电阻,所以可以直接将按键接到MCU上。
信号发生器
图3 按键电路
2.2.2.软件设计流图
信号发生器
2.2.4.RTT使用情况
按键的初始化函数可以不用再main函数中添加,而是在key.c中调用下面的函数就可以了INITDEVICEEXPORT(rthwkey_init),代码看起来干净整洁。通过scons来裁剪配置系统,不需要人为删减代码,非常好用。Finsh组件,方便调试,方便自定义添加串口命令。代码类linux编程风格。提供POSIX 标准接口,上层代码移植方便。
3. 实物展示
