红外光源市场分析 红外光源格局改变在即
LED市场
4人已加入
3D摄像头的红外光源主要有红外LED和激光器两种。而激光器按工作方式分为VCSEL、FP、DFB和EML等几种方式;而按原理区分,VCSEL则完全不同,VCSEL的光发射垂直于半导体衬底,而其他边发射激光器光发射(又称EEL)平行于衬底方向。
重获生机的红外光源市场
1961年,红外LED问世,次年红外激光器问世。红外光源从研发到应用经历了20多年的时间。最初,红外光源主要应用于光通信领域;进入20世纪80年代,红外LED开始被整合到各种消费类应用中,如遥控器;然后,红外光源市场受夜视应用驱动,如安防监控摄像机;近期,随着智能手机的发展,3D成像、自动对焦、虹膜识别、人脸识别等突破性功能正在被整合进手机中,红外LED和激光器重获生机,预计红外光源市场将迎来10年的增长!麦姆斯咨询预计红外光源市场将从2016年4.5亿美元增长至2022年的15.5亿美元,复合年增长率高达22.7%!
2017~2027年红外光源市场预测
从上图可以看出,新兴应用是红外光源市场增长的主要贡献者,这其中3D摄像头功不可没。红外光源是3D摄像头中工作的“源头”,是实现深度测量的主要“功臣”。例如基于ToF 3D摄像头原理:红外光源发射出红外光,经过人手或人脸的反射之后,红外信息(IR Light)被红外光图像传感器所接收,这个图像信息用来计算物体的深度信息。
3D摄像头的红外光“源”来有这些
红外光的波长大于780nm,目前由于摄像头中的CMOS图像传感器对于900nm以上红外光感知较差,同时对低于800nm的红外光因靠近可见光而容易受到环境光的干扰,因此目前红外摄像头的波长普遍在800~900nm之间。
电磁波按波长、频率分类
3D摄像头的红外光源主要有红外LED和激光器两种。而激光器按工作方式分为VCSEL(垂直腔面发射)、FP(法布里-泊罗)、DFB(分布式反馈)和EML(电吸收调制)等几种方式;而按原理区分,VCSEL则完全不同,VCSEL的光发射垂直于半导体衬底,而其他边发射激光器光发射(又称EEL)平行于衬底方向,FP和DFB都属于EEL。VCSEL在设计、功耗、成本上具有突出的优点,更适合短距离传感等商业应用,因此受到消费电子设备特别是3D摄像头的青睐。
三种工作方式不同的红外光源的发射原理、最终光束比较
“突出重围”的红外LED市场
在可见光LED市场杀得血流成河的时候,红外LED被视为潜在的新兴蓝海市场,为可见光LED厂商带来了具有吸引力的商机。过去,只有少数厂商涉足红外LED业务,但是截至2017年第一季度,厂商数量已激增至40多家。欧司朗(Osram)和威世(Vishay)仍然处于领先地位,但是也有一些厂商,如Everlight和Epistar,也获得了可观的投资收益。
普通的红外LED外形和一般可见光LED相似,但发出的是红外线,其选择的半导体材料不同。普通发光二极管的材料有磷化镓(GaP)、磷砷化镓(GaAsP),而红外发光二极管的材料为砷化镓(GaAs)、砷铝化镓(GaAlAs),其中用得最多的是GaAs。红外LED由红外辐射效率高的材料制成PN结后,外加正向偏压向PN结注入电流激发红外光。
根据应用场景不同,红外LED选择的波长范围也有所差异。比如,静脉识别一般选择760nm波段,车牌识别系统一般选择850nm或940nm的波段,安防监控通常采用850nm或940nm波段,心率监测采用940nm波段,血氧检测则采用940nm波段,虹膜识别通常采用810nm波段。
红外光源市场份额(2016年 vs. 2022年)
2016年,红外LED市场仍占据整个红外光源市场的65%,到2022年其市场份额将被VCSEL吞食20%,降至45%。虽然营收持续增长,但是不能不承认,随着VCSEL技术的成熟,性能的绝对优势必将获得与红外LED“平分天下”的地位。
来势汹汹的VCSEL市场
VCSEL是什么?有什么优势可以获得未来6年里如此强劲的增长?
VCSEL全名为Vertical Cavity Surface Emitting Laser,翻译为垂直腔面发射激光器。以GaAs为衬底,在由高、低折射率介质材料交替生长成的分布布喇格反射器(DBR)之间连续生长单个或多个量子阱有源区所构成。典型的量子阱数目为3~5个,它们被置于驻波场的最大处附近,以便获得最大的受激辐射效率而进入振荡场。在底部还镀有金属层以加强下面DBR的光反馈作用,激光束从顶部透明窗口输出。
VCSEL结构示意图
VCSEL体积可做得非常小,可以获得高封装密度和低阈值电流;可方便地制成单片集成二维VCSEL阵列,是并行光互连最佳光源;芯片生长后无须解理、封装即可进行在片测试。下面这张表是对红外LED,VCSEL和EEL三种光源性能的对比,VCSEL的综合性能是优于其它两者的。
三种红外光源性能比较(注:分值越高,该项参数表现越好)
VCSEL最初应用在通讯领域,在消费领域的应用正在悄然兴起。特别是苹果iPhone 8 即将采用VCSEL技术引起广泛关注,VCSEL + ToF方案打造3D摄像头让消费者翘首以盼。一旦手机市场被撬动,VCSEL的需求量将迅速打开,这就是未来6年VCSEL强劲增长的巨大推动力。
  • 相关推荐
  • l
