Ansible最常用的模块介绍和使用示例详细概述
本篇介绍下常用的模块。根据官方的分类,将模块按功能分类为:云模块、命令模块、数据库模块、文件模块、资产模块、消息模块、监控模块、网络模块、通知模块、包管理模块、源码控制模块、系统模块、单元模块、web设施模块、windows模块 ,具体可以参看官方页面。这里从官方分类的模块里选择最常用的一些模块进行介绍
一、ping模块
测试主机是否是通的,用法很简单,不涉及参数:
[root@361way ~]# ansible 10.212.52.252 -m ping10.212.52.252 | success >> {"changed": false,"ping": "pong"}
二、setup模块
setup模块,主要用于获取主机信息,在playbooks里经常会用到的一个参数gather_facts就与该模块相关。setup模块下经常使用的一个参数是filter参数,具体使用示例如下(由于输出结果较多,这里只列命令不写结果):
[root@361way ~]# ansible 10.212.52.252 -m setup -a 'filter=ansible_*_mb' //查看主机内存信息[root@361way ~]# ansible 10.212.52.252 -m setup -a 'filter=ansible_eth[0-2]' //查看地接口为eth0-2的网卡信息[root@361way ~]# ansible all -m setup --tree /tmp/facts //将所有主机的信息输入到/tmp/facts目录下,每台主机的信息输入到主机名文件中(/etc/ansible/hosts里的主机名)
三、file模块
file模块主要用于远程主机上的文件操作,file模块包含如下选项:
force:需要在两种情况下强制创建软链接,一种是源文件不存在但之后会建立的情况下;另一种是目标软链接已存在,需要先取消之前的软链,然后创建新的软链,有两个选项:yes|no
group:定义文件/目录的属组
mode:定义文件/目录的权限
owner:定义文件/目录的属主
path:必选项,定义文件/目录的路径
recurse:递归的设置文件的属性,只对目录有效
src:要被链接的源文件的路径,只应用于state=link的情况
dest:被链接到的路径,只应用于state=link的情况
state:  directory:如果目录不存在,创建目录
file:即使文件不存在,也不会被创建
link:创建软链接
hard:创建硬链接
touch:如果文件不存在,则会创建一个新的文件,如果文件或目录已存在,则更新其最后修改时间
absent:删除目录、文件或者取消链接文件
使用示例:
ansible test -m file -a "src=/etc/fstab dest=/tmp/fstab state=link"ansible test -m file -a "path=/tmp/fstab state=absent"ansible test -m file -a "path=/tmp/test state=touch"
四、copy模块
复制文件到远程主机,copy模块包含如下选项:
backup:在覆盖之前将原文件备份,备份文件包含时间信息。有两个选项:yes|no
content:用于替代"src",可以直接设定指定文件的值
dest:必选项。要将源文件复制到的远程主机的绝对路径,如果源文件是一个目录,那么该路径也必须是个目录
directory_mode:递归的设定目录的权限,默认为系统默认权限
force:如果目标主机包含该文件,但内容不同,如果设置为yes,则强制覆盖,如果为no,则只有当目标主机的目标位置不存在该文件时,才复制。默认为yes
others:所有的file模块里的选项都可以在这里使用
src:要复制到远程主机的文件在本地的地址,可以是绝对路径,也可以是相对路径。如果路径是一个目录,它将递归复制。在这种情况下,如果路径使用"/"来结尾,则只复制目录里的内容,如果没有使用"/"来结尾,则包含目录在内的整个内容全部复制,类似于rsync。
validate :The validation command to run before copying into place. The path to the file to validate is passed in via '%s' which must be present as in the visudo example below.
示例如下:
ansible test -m copy -a "src=/srv/myfiles/foo.conf dest=/etc/foo.conf owner=foo group=foo mode=0644"ansible test -m copy -a "src=/mine/ntp.conf dest=/etc/ntp.conf owner=root group=root mode=644 backup=yes"ansible test -m copy -a "src=/mine/sudoers dest=/etc/sudoers validate='visudo -cf %s'"
五、service模块
用于管理服务该模块包含如下选项:
arguments:给命令行提供一些选项
enabled:是否开机启动 yes|no
pattern:定义一个模式,如果通过status指令来查看服务的状态时,没有响应,就会通过ps指令在进程中根据该模式进行查找,如果匹配到,则认为该服务依然在运行
runlevel:运行级别
sleep:如果执行了restarted,在则stop和start之间沉睡几秒钟
state:对当前服务执行启动,停止、重启、重新加载等操作(started,stopped,restarted,reloaded)
使用示例:
# Example action to reload service httpd, in all cases- service: name=httpd state=reloaded# Example action to enable service httpd, and not touch the running state- service: name=httpd enabled=yes# Example action to start service foo, based on running process /usr/bin/foo- service: name=foo pattern=/usr/bin/foo state=started# Example action to restart network service for interface eth0- service: name=network state=restarted args=eth0
六、cron模块
用于管理计划任务包含如下选项:
backup:对远程主机上的原任务计划内容修改之前做备份
cron_file:如果指定该选项,则用该文件替换远程主机上的cron.d目录下的用户的任务计划
day:日(1-31,,/2,……)
hour:小时(0-23,,/2,……)
minute:分钟(0-59,,/2,……)
month:月(1-12,,/2,……)
weekday:周(0-7,*,……)
job:要执行的任务,依赖于state=present
special_time:指定什么时候执行,参数: reboot,yearly,annually,monthly,weekly,daily,hourly
state:确认该任务计划是创建还是删除
user:以哪个用户的身份执行
示例:
ansible test -m cron -a 'name="a job for reboot" special_time=reboot job="/some/job.sh"'ansible test -m cron -a 'name="yum autoupdate" weekday="2" minute=0 hour=12 user="rootansible 10.212.52.252 -m cron -a 'backup="True" name="test" minute="0" hour="2" job="ls -alh > /dev/null"'ansilbe test -m cron -a 'cron_file=ansible_yum-autoupdate state=absent'
七、yum模块
使用yum包管理器来管理软件包,其选项有:
config_file:yum的配置文件
disable_gpg_check:关闭gpg_check
disablerepo:不启用某个源
enablerepo:启用某个源
state:状态(present,absent,latest)
示例如下:
ansible test -m yum -a 'name=httpd state=latest'ansible test -m yum -a 'name="@Development tools" state=present'ansible test -m yum -a 'name=http://nginx.org/packages/centos/6/noarch/RPMS/nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm state=present'
八、user模块与group模块
user模块是请求的是useradd, userdel, usermod三个指令,goup模块请求的是groupadd, groupdel, groupmod 三个指令,具体参数这里不再细讲,直接上示例。1、user模块示例:
- user: name=johnd comment="John Doe" uid=1040 group=admin- user: name=james shell=/bin/bash groups=admins,developers append=yes- user: name=johnd state=absent remove=yes- user: name=james18 shell=/bin/zsh groups=developers expires=1422403387#生成密钥时,只会生成公钥文件和私钥文件,和直接使用ssh-keygen指令效果相同,不会生成authorized_keys文件。- user: name=test generate_ssh_key=yes ssh_key_bits=2048 ssh_key_file=.ssh/id_rsa
注:指定password参数时,不能使用后面这一串密码会被直接传送到被管理主机的/etc/shadow文件中,所以需要先将密码字符串进行加密处理。然后将得到的字符串放到password中即可。
[root@361way ~]# openssl passwd -1 -salt $(< /dev/urandom tr -dc '[:alnum:]' | head -c 32)Password:$1$YngB4z8s$atSVltYKnDxJmWZ3s.4/80或者[root@361way ~]# echo "123456" | openssl passwd -1 -salt $(< /dev/urandom tr -dc '[:alnum:]' | head -c 32) -stdin$1$4P4PlFuE$ur9ObJiT5iHNrb9QnjaIB0#经验证下面生成的密码串也可以正常使用,不过与/etc/shadow的格式不统一,不建议使用[root@361way ~]# openssl passwd -salt -1 "123456"-1yEWqqJQLC66#使用上面的密码创建用户[root@361way ~]#ansible all -m user -a 'name=foo password="$1$4P4PlFuE$ur9ObJiT5iHNrb9QnjaIB0"'
不同的发行版默认使用的加密方式可能会有区别,具体可以查看/etc/login.defs文件确认,centos 6.5版本使用的是SHA512加密算法,生成密码可以通过ansible官方给出的示例:
python -c "from passlib.hash import sha512_crypt;import getpass; print sha512_crypt.encrypt(getpass.getpass())"
2、group示例
- group: name=somegroup state=present
九、synchronize模块
使用rsync同步文件,其参数如下:
archive: 归档,相当于同时开启recursive(递归)、links、perms、times、owner、group、-D选项都为yes ,默认该项为开启
checksum: 跳过检测sum值,默认关闭
compress:是否开启压缩
copy_links:复制链接文件,默认为no ,注意后面还有一个links参数
delete: 删除不存在的文件,默认no
dest:目录路径
dest_port:默认目录主机上的端口 ,默认是22,走的ssh协议
dirs:传速目录不进行递归,默认为no,即进行目录递归
rsync_opts:rsync参数部分
set_remote_user:主要用于/etc/ansible/hosts中定义或默认使用的用户-与rsync使用的用户不同的情况
mode: push或pull 模块,push模的话,一般用于从本机向远程主机上传文件,
pull 模式用于从远程主机上取文件
另外还有其他参数,这里不再一一说明。上几个用法:
src=some/relative/path dest=/some/absolute/path rsync_path="sudo rsync"src=some/relative/path dest=/some/absolute/path archive=no links=yessrc=some/relative/path dest=/some/absolute/path checksum=yes times=nosrc=/tmp/helloworld dest=/var/www/helloword rsync_opts=--no-motd,--exclude=.git mode=pull
十、mount模块
配置挂载点选项:
dump
fstype:必选项,挂载文件的类型
opts:传递给mount命令的参数
src:必选项,要挂载的文件
state:必选项present:只处理fstab中的配置
absent:删除挂载点
mounted:自动创建挂载点并挂载之'
umounted:卸载
示例:
name=/mnt/dvd src=/dev/sr0 fstype=iso9660 opts=ro state=presentname=/srv/disk src='LABEL=SOME_LABEL' state=presentname=/home src='UUID=b3e48f45-f933-4c8e-a700-22a159ec9077' opts=noatime state=presentansible test -a 'dd if=/dev/zero of=/disk.img bs=4k count=1024'ansible test -a 'losetup /dev/loop0 /disk.img'ansible test -m filesystem 'fstype=ext4 force=yes opts=-F dev=/dev/loop0'ansible test -m mount 'name=/mnt src=/dev/loop0 fstype=ext4 state=mounted opts=rw'
十一、get_url 模块
该模块主要用于从http、ftp、https服务器上下载文件(类似于wget),主要有如下选项:
sha256sum:下载完成后进行sha256 check;
timeout:下载超时时间,默认10s
url:下载的URL
url_password、url_username:主要用于需要用户名密码进行验证的情况
use_proxy:是事使用代理,代理需事先在环境变更中定义
示例:
- name: download foo.confget_url: url=http://example.com/path/file.conf dest=/etc/foo.conf mode=0440- name: download file with sha256 checkget_url: url=http://example.com/path/file.conf dest=/etc/foo.conf sha256sum=b5bb9d8014a0f9b1d61e21e796d78dccdf1352f23cd32812f4850b878ae4944c
模块部分就先介绍到这里吧,官方提供的可能用到模块有git、svn版本控制模块,sysctl 、authorized_key_module系统模块,apt、zypper、pip、gem包管理模块,find、template文件模块,mysql_db、redis数据库模块,url 网络模块等。具体可以参看官方手册模块部分;
