LSTM隐层神经元结构分析,及应用的程序详细概述
C语言LSTM隐层神经元结构:
LSTM隐层神经元详细结构:
程序
程序
程序
程序
程序
//让程序自己学会是否需要进位,从而学会加法#include "iostream"#include "math.h"#include "stdlib.h"#include "time.h"#include "vector"#include "assert.h"using namespace std;#define innode  2       //输入结点数,将输入2个加数#define hidenode  26    //隐藏结点数,存储“携带位”#define outnode  1      //输出结点数,将输出一个预测数字#define alpha  0.1      //学习速率#define binary_dim 8    //二进制数的最大长度#define randval(high) ( (double)rand() / RAND_MAX * high )#define uniform_plus_minus_one ( (double)( 2.0 * rand() ) / ((double)RAND_MAX + 1.0) - 1.0 )  //均匀随机分布int largest_number = ( pow(2, binary_dim) );  //跟二进制最大长度对应的可以表示的最大十进制数//激活函数double sigmoid(double x) {    return 1.0 / (1.0 + exp(-x)); }//激活函数的导数,y为激活函数值double dsigmoid(double y) {    return y * (1.0 - y);   }           //tanh的导数,y为tanh值double dtanh(double y) {    y = tanh(y);    return 1.0 - y * y;   }//将一个10进制整数转换为2进制数void int2binary(int n, int *arr) {    int i = 0;    while(n)    {        arr[i++] = n % 2;        n /= 2;    }    while(i < binary_dim)        arr[i++] = 0; }class RNN {public:    RNN();    virtual ~RNN();    void train();public:    double W_I[innode][hidenode];     //连接输入与隐含层单元中输入门的权值矩阵    double U_I[hidenode][hidenode];   //连接上一隐层输出与本隐含层单元中输入门的权值矩阵    double W_F[innode][hidenode];     //连接输入与隐含层单元中遗忘门的权值矩阵    double U_F[hidenode][hidenode];   //连接上一隐含层与本隐含层单元中遗忘门的权值矩阵    double W_O[innode][hidenode];     //连接输入与隐含层单元中遗忘门的权值矩阵    double U_O[hidenode][hidenode];   //连接上一隐含层与现在时刻的隐含层的权值矩阵    double W_G[innode][hidenode];     //用于产生新记忆的权值矩阵    double U_G[hidenode][hidenode];   //用于产生新记忆的权值矩阵    double W_out[hidenode][outnode];  //连接隐层与输出层的权值矩阵    double *x;             //layer 0 输出值,由输入向量直接设定    //double *layer_1;     //layer 1 输出值    double *y;             //layer 2 输出值};void winit(double w[], int n) //权值初始化{    for(int i=0; i I_vector;      //输入门    vector F_vector;      //遗忘门    vector O_vector;      //输出门    vector G_vector;      //新记忆    vector S_vector;      //状态值    vector h_vector;      //输出值    vector y_delta;        //保存误差关于输出层的偏导    for(epoch=0; epoch<11000; epoch++)  //训练次数    {        double e = 0.0;  //误差        int predict[binary_dim];               //保存每次生成的预测值        memset(predict, 0, sizeof(predict));        int a_int = (int)randval(largest_number/2.0);  //随机生成一个加数 a        int a[binary_dim];        int2binary(a_int, a);                 //转为二进制数        int b_int = (int)randval(largest_number/2.0);  //随机生成另一个加数 b        int b[binary_dim];        int2binary(b_int, b);                 //转为二进制数        int c_int = a_int + b_int;            //真实的和 c        int c[binary_dim];        int2binary(c_int, c);                 //转为二进制数        //在0时刻是没有之前的隐含层的,所以初始化一个全为0的        double *S = new double[hidenode];     //状态值        double *h = new double[hidenode];     //输出值        for(i=0; i=0 ; p--)        {            x[0] = a[p];            x[1] = b[p];            //当前隐藏层            double *in_gate = I_vector[p];     //输入门            double *out_gate = O_vector[p];    //输出门            double *forget_gate = F_vector[p]; //遗忘门            double *g_gate = G_vector[p];      //新记忆            double *state = S_vector[p+1];     //状态值            double *h = h_vector[p+1];         //隐层输出值            //前一个隐藏层            double *h_pre = h_vector[p];              double *state_pre = S_vector[p];            for(k=0; k=0; k--)                cout << predict[k];            cout << endl;            cout << "true:" ;            for(k=binary_dim-1; k>=0; k--)                cout << c[k];            cout << endl;            int out = 0;            for(k=binary_dim-1; k>=0; k--)                out += predict[k] * pow(2, k);            cout << a_int << " + " << b_int << " = " << out << endl << endl;        }        for(i=0; i
