以FPGA为核心控制单元的多通道综合测试系统设计详解
可编程逻辑
1343人已加入
1 背景知识
采用基于FPGA的方式进行系统设计,具备运行传输速度快、并行处理内部程序、有大量开发好的IP核、引脚众多、设计灵活等优点。
针对被测样机的功能模式和受控电路模块众多,对控制器I/O引脚资源要求较高,所以本系统设计需采用FPGA作为核心控制单元,以实现对被测样机的管理控制,和实现数据采集、通道切换、信号控制、数据通信等功能。
本设计中选用了Spartan6系列的XC6SLX150-2FG484C这款FPGA芯片,其内部资源丰富,用户可用IO数达168个,满足该系统的设计需求。
2 系统设计
2.1 总体方案
被测样机需对8个被测设备进行循环测量与控制,并对测量数据进行记录判读、存储转发,使用FPGA作为核心控制单元进行总体方案设计,得到本系统的FPGA控制结构框图如下图1所示。需实现的主要功能有,通道切换控制、信号采集控制、控制信号生成、以太网数据通信等。
图 1 系统FPGA控制结构框图
2.2 总体设计
本系统采用Verilog语言进行程序设计,得到如下图2所示的程序设计结构层次图。
其中,顶层模块将各层综合、控制数据的交换等功能。顶层下面包含五大子模块:
1)时钟模块,用于时钟生成;
2)数据控制模块,用于控制和缓存数据;
3)W5500控制模块,实现TCP/IP协议与PC端进行数据传输;
4)开关控制模块,根据PC端命令实现对被测样机的控制;
5)STM32控制模块,实现FPGA与AD采集、串口通信等的交互和控制。
FPGA
图 2 FPGA程序设计结构层次图
综合顶层模块得到如下如3所示的RTL原理图,图中5个红框对应上述五大模块。
FPGA
图 3 系统顶层综合RTL原理图
2.3 子模块设计
2.3.1 数据控制模块
数据控制模块主要完成对各个模块数据、命令的缓存、交互功能,对其进行仿真测试,得到仿真结果图如下图4所示。
FPGA
图 4 数据控制模块的仿真图
对应的实际环境测试结果如下图5所示,实现了灵活的数据处理功能。
FPGA
图 5 数据控制模块实物测试图
2.3.2 开关控制模块
被测样机的切换开关数量众多,且有先后顺序,结合功能和时序要求,设计实现了如下图6的仿真结果。
FPGA
图 6 开关控制模块仿真结果图
结合W5500控制模块,对开关切换模块进行实物测试,得到如下图7所示结果。在此测试中,回传的数据正确解析了发送数据的命令,并验证了对被测样机的开关切换、通道选择等功能。
FPGA
图 7 开关控制模块实物测试结果图
2.3.3 STM32控制模块
此模块主要实现了AD采集控制,和FPGA与STM32功能的交互,在此对AD采集与其他模块的控制进行仿真和测试,得到如下图8所示的AD采集控制和交互仿真结果。
FPGA
图 8 AD采集控制和交互仿真结果
对AD采集的控制,要和其他模块协调配合。如从仿真中可看出,在收到CmdAnalyzOk信号后,AD数据才会更新到B_FIFO中保存,并在收到W5500WrFlag信号后才进行数据传输。
实物测试结果图如下图9所示。实现了根据命令数据采集相应通道的AD值,并通过TCP/IP回传到PC端。
FPGA
图 9 AD采集控制和交互实际测试图
2.4 系统测试
上节已对各个子模块进行了分层设计和实现,现在进行综合设计与测试。先实现全部的开关切换功能,整体仿真结果如下图10所示,实现了所有开关切换和通道选择的功能。
FPGA
图 10 多通道系统开关切换模块仿真
综合全部模块,对顶层进行实际测试,得到如下图11所示的多通道综合测试系统实物测试结果图。实测结果验证了系统功能实现的正确性,PC端可循环发送命令,FPGA端接收并解析命令进行相应的控制(开关切换、信号采集等),然后将数据回馈到PC端,实现了多通道综合测试系统的设计。
FPGA
图 11 多通道综合测试系统实物测试结果图
3 结语
本设计以FPGA为核心控制单元,实现了一种多通道综合测试系统,具备开关切换、通道选择、数据采集、TCP/IP协议数据传输等功能,充分利用和体现了FPGA的优势,提供了一种功能完善、性能优良的综合测试系统设计方案。
