lm324ad和lm324的区别 能否替换使用
1.2w人已加入
首先需要说明的一点是,LM324是四运算放大器,是一种大类。根据它后缀不同,还有A种子型号(规格)。关于lm324ad和lm324的区别,我们可以从它们的性能参数上区分开来,本文探讨的是lm324ad和lm324的区别,以及它俩能否在电路中相互替换。
lm324ad和lm324的区别
LM324A的精度指标略高于LM324。
以TI的产品为例,LM324A的输入失调电压是2mV(典型值)~3mV(最大值),LM324的输入失调电压是3mV(典型值)~7mV(最大值),
LM324A的输入失调电流是2nA(典型值)~30nA(最大值),LM324的输入失调电流是2nA(典型值)~50nA(最大值),
LM324A的输入偏置电流是-15nA(典型值)~-100nA(最大值),LM324的输入偏置电流是-20nA(典型值)~-250nA(最大值),
LM324A的共模抑制比是65dB(典型值)~-80dB(最大值),LM324的输入偏置电流是-20nA(典型值)~-250nA(最大值);
ON的产品指标与TI多数相同,少数有所差异——LM324的输入失调电压典型值是2mV,输入失调电流典型值是5nA,LM324A的输入偏置电流是-45nA(典型值)~-100nA(最大值),LM324的输入偏置电流是-90nA(典型值)~-250nA(最大值)。
LM324
LM324
工作参数
其实不论是LM324的N系列还是A系列,它们同属于LM324的子系列,仅仅是个别参数诸如输入失调电压和输入失调电流之类的,在其他参数是都是一样的。
LM324
LM324内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,  也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源 电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、 直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放 大器的场合。
LM324的封装是塑料14引脚双列直插式封装。
LM324引脚排列见图1。2。 lm124、lm224和lm324引脚功能及内部电路完全一致。lm124是军品;lm224为工业品;而lm324为民品。由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等特点,因此他被非常广泛的应用在各种电路中。
LM324
LM324引脚图
特点                                 
内部频率补偿  
直流电压增益高(约100dB)              
单位增益频带宽(约1MHz)    
电源电压范围宽:单电源(3—32V);                    
双电源(±1.5—±16V)  
低功耗电流,适合于电池供电           
低输入偏流  
低输入失调电压和失调电流  共模输入电压范围宽,包括接地  
差模输入电压范围宽,等于电源电压范围  输出电压摆幅大(0至VCC-1.5V)
LM324
内部电路图
LM324和LM324AD能否相互替换
器件功能相同、封装相同,可以互换,如常用芯片 741 、324 、339,有很多生产厂家,指标大同小异,封装一致,管脚功能相同.
器件功能相同、封装不同,可以代替,但是尺寸、形状不同,无法按照原位置直接安装,如双列直插封装与四边扁平封装.
封装是产品外在的规格,相同封装、功能不同的产品不能互换,如 74ls373 锁存器与 74ls374 触发器.
封装规格完全相同,尺寸是一样的,否则产品标准就没有意义了.
由于LM324和LM324AD功能相同,只是封装不同,因此是可以替换的。不过这仅仅限于仿真电路,如果是在实际电路,由于封装的不同,你原本预计焊接位置可能尺寸达不到,因此需要更换线路。
