显同电子浙江LED租赁屏分享控制卡的常见问题
今日头条
1092人已加入
一、LED租赁屏控制卡的重要性
LED租赁屏控制卡是LED图文显示屏的核心部件,主要负责接收来自计算机串行口的画面显示信息,置入帧存储器,按分区驱动方式生成LED显示屏所需的串行显示数据和扫描控制时序。我们从“核心部件”这一词就可以看出LED显示屏控制卡的重要。
LED租赁屏控制卡使用中常见问题一般分为:显示问题、通讯问题、功能需求问题,解决方法三部曲:按测试键(测电源和排线的连接),串口通讯的话点软件里的开关机(测端口和通讯线),断开电源等所有的灯珠熄灭后再上电(初始化)。
二、显示问题解决方案
1、控制卡正常的情况下,为什么显示屏无显示或亮度异常?
答:控制卡与显示驱动连接通电后,默认是16扫描,若无显示,请检查控制软件中数据极性和OE极性设置是否正确;若亮度异常,有一行特别亮,表示OE设置反了,请正确设置OE
2、为什么信息加载后,显示屏不能正常显示?
答:检查LED显示屏控制卡设置”中扫描输出选择的是否正确。
3、发送成功后,显示屏显示花屏、乱码,有规律的移动(看不出来字的)?
答:典型的扫描方式选择错误,半户外、户外的一般4扫,室内的16扫,车载屏8扫,设置屏参里更改后保存并发送成功就可以了 。
4、发送成功后,显示屏出现横着的亮线,隔几行亮1行的那种?
答:排线方向反了,按测试键(控制卡上自带的),这种情况一般是切换不动的,把连接LED显示屏和控制卡的一端反过来连上就可以了。
显同电子厂房面积达10000--米,采用世界先进水平的生产设备,产品组装线为4条,老化线(室内6条、户外2条),高速自动贴片线6条,年产达20万平--米,满足LED显示屏渠道市场的刚需。
显同电子将作为总部旗下LED显示屏渠道市场品牌企业,其产品主销售拥有雷凌显示品质的高性价、标准化的户内外LED显示屏:LED租赁屏、LED地砖屏、LED小间距及创意屏。市场也将由国内渠道市场为突破点转战全球渠道市场,成为世界LED显示屏中国制造的民族品牌企业。
  • 相关推荐
