关于Linux下做FFT运算的一疑惑
1.2w人已加入
2018年TI杯多省联赛落下帷幕。看了赛题,觉得还是蛮有意思的,第一个题目,是进行电流幅度的计算,需要用到FFT运算。我这里是在Intel Cyclone V SoC上进行了一次实验,使用12位有符号的高速ADC(AD9226),通过控制采样设置采样率为2048Hz,采样8192个点,然后执行FFT运算。
在网上找了一个成熟的FFT运算代码,加入工程中编译,结果发现计算的幅度值永远只有实际幅度值的1/4,而该代码在NIOS II CPU上运行却是正确的。一直没找到问题所在。特发代码出来,看有没有人能指点一二。
FFT.c
FFT
FFT
main文件里有些许冗余代码没有删掉,请直接看main函数中相关内容即可。
以下为完整的DS-5工程文件源码。
 ADC_FFT.rar (83.11 KB, 下载次数: 999)(点击阅读原文下载)
在运行结果中,如果对FFT的运算结果乘以4,得到的结果就是正确的幅值。如下图是乘以4之后的结果,一个是10Hz频率时候,一个是100Hz频率时候:
再次说明下参数:2048Hz采样率,8192个点FFT,ADC是12位有符号ADC。使用的DMA完成数据的采集,DMA采集了2个通道共24位的数据,然后高16位存储通道1的数据,低16位存储通道0的数据,需要注意的是。每个16位的数据中,低12位为数据,高12位始终为0。
