smt元器件分类有哪些
PCB制造相关
225人已加入
  SMT是表面组装技术(表面贴装技术)(Surface Mounted Technology的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。电子电路表面组装技术(Surface Mount Technology,SMT),称为表面贴装或表面安装技术。它是一种将无引脚或短引线表面组装元器件(简称SMC/SMD,中文称片状元器件)安装在印制电路板(Printed Circuit Board,PCB)的表面或其它基板的表面上,通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。
  SMT常见电子元件分类,功能及封装形式
  以下数据仅供参考,如有出入以实际为主
  主动组件-TR,IC,DIODE
  被动组件-R,C,L
  半导体-TR(双极性),IC,DIODE(二极管)
  电子组件分类:
  1.电阻R-
  阻止电流流通,产生压降零件
  2.电容C-
  有储存电荷之零件
  3.电感L-
  电感在于控制磁场及转变磁场变化,亦可储存能量
  3.晶体管TR-
  由两块NP型半导体即为TR,主要用于放大及衰减(讯号,电流,电压等)
  4.二极管D-
  将N型及P型半导体对半相接,即为二极管,用于稳压及整流
  5.集成电路IC-
  为一完整电子回路之芯片,内含R.C.L.TR等组件
  各组件种类,功能
  1.R~
  陶瓷,单芯片,热敏,光敏,VR
  DIP电阻(碳素皮膜电阻,碳素混合体电阻,金属皮膜电阻)
  水泥电阻(线绕,陶瓷,水泥)
  2.C~
  电解电容ec-铝质~滤掉低频 -钽质~泸掉中,低频
  陶瓷电容cc-泸掉高频
  薄膜电容~金属
  云母电容~泸掉中频
  3.L~
  硅钢片
  铁粉心
  4.TR~
  C(接地) pnp~使讯号持续
  E(接地) npn~放大讯号
  C集极
  B基极
  E射极
  5.DIODE~
  6.IC~
  RC电路~反向器
  单晶电路~执行function功能
  单晶+RC~控制function讯号
  单晶+L~混波用以放大及衰减
  Power放大电路~稳压及回授讯号
  单晶+RCL~放大
  7.振荡器
  组件启动所须之频率
  8.Connector
  连接两组件,回路…
  封装型式
  1.SOT(Shrink Outline Transistor)~ TR or DIO三脚以上,脚位分在两侧,常以塑料封装,塑料带
  2.PLCC(Plastic Leaded Chip Camier)~
  四边J型脚,塑料主体,脚数20-84,可为正方形or矩形,主体宽由0.35”-1.15”,主用于减小机板空间(pitch 1.27mm)
  3.TSSOP(Thin Small Shrink Outline Package)~
  增加热效应,增加散热150%,
  脚数8-80,主体3mm,4mm,6.1Mm(宽),厚0.9MM(4.4;6.1) 厚0.85(3)
  pitch~0.4mm~0.65mm
  4.SSOP(Small Shrink Outline Package)~
  脚数8-64主体209~300mils(5.3mm~10.2mm),
  pitch0.65mm~1.27mm
  脚宽(0.2m~0.34mm),增加散热110%
  5.SOP(Shrink Outline Package)~
  Pitch 1.27mm
  6.SOJ~J型脚
  脚宽(0.33mm~0.51mm)
  7.TSOP(Thin Small Outline Package)~
  比较薄,厚度1.0mm,pitch 0.5mm~1.27mm
  8.CQFP(Ceramic Quad Flat Pack)~
  陶瓷材质,脚数14~304,pitch 15.7mils~50,盖子接缝于400度~460度处理
  9.LCC(Leadless Ceramic Crrier)~
  陶瓷材质,以pad取代lead, picth 1.0mm~1.27mm 脚数16~84
  10.BQFP(Bumpered Quad Flat Pack)~
  在四周有缓冲槽杆,pitch 0.636mm(25mil)
  11.QFP(Plastic Quad Flat Pack)~
  Pitch 0.4mm~1mm 厚2mm以上
  12.LQFP(Low Profile Quad Flat Pack)~
  比较薄1.4mm footprint 2.0mm 脚数32~256
  bodysize 5x5m~28x28mm pitch0.3mm~0.65mm
  13.FC(Flip Chip)
  14.FC CSP(Flip Chip CSP)~
  将fc以CSP方式处理
  15.CBGA(Ceramic Ball Grid Array)~
  以陶瓷为基底,环气胶or金属盖,接缝封胶,锡球90Pb/10Sn
  本体15mm-32.5mm, pitch 1.27mm
  16.PBGA(Plastic Ball Grid Array)~
  改善热效应,增大SMT可靠度, pitch 1.0mm以上,球63/37 SnPb
  1.0mm《=》球径0.5mm; 0.63 mm;1.27mm--》球径0.76mm
  1.5mm--》球径0.76mm,本体13mm~45mm
  17.CSP(Chip Scale Package)
  球径0.3mm pitch 0.5mm
  18.MLF(Micro Lead Frame)
  19.µBGA
  Pitch0.5-0.8 球径0.3
