Verilog设计FPGA有什么注意事项?
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.70 MB | 2018-08-01
sunnny柳云霄
分享资料个
  先记下来:
  1、不使用初始化语句;
  2、不使用延时语句;
  3、不使用循环次数不确定的语句,如:forever,while等;
  4、尽量采用同步方式设计电路;
  5、尽量采用行为语句完成设计;
  6、always过程块描述组合逻辑,应在敏感信号表中列出所有的输入信号;
  7、所有的内部寄存器都应该可以被复位;
  8、用户自定义原件(UDP元件)是不能被综合的。
  一:基本
  Verilog中的变量有线网类型和寄存器类型。线网型变量综合成wire,而寄存器可能综合成WIRE,锁存器和触发器,还有可能被优化掉。
  二:verilog语句结构到门级的映射
  1、连续性赋值:assign
  连续性赋值语句逻辑结构上就是将等式右边的驱动左边的结点。因此连续性赋值的目标结点总是综合成由组合逻辑驱动的结点。Assign语句中的延时综合时都将忽视。
  2、过程性赋值:
  过程性赋值只出现在always语句中。
  阻塞赋值和非阻塞赋值就该赋值本身是没有区别的,只是对后面的语句有不同的影响。
  建议设计组合逻辑电路时用阻塞赋值,设计时序电路时用非阻塞赋值。
  过程性赋值的赋值对象有可能综合成wire, latch,和flip-flop,取决于具体状况。如,时钟控制下的非阻塞赋值综合成flip-flop。
  过程性赋值语句中的任何延时在综合时都将忽略。
  建议同一个变量单一地使用阻塞或者非阻塞赋值。
  3、逻辑操作符:
  逻辑操作符对应于硬件中已有的逻辑门,一些操作符不能被综合:===、!==。
  4、算术操作符:
  Verilog中将reg视为无符号数,而integer视为有符号数。因此,进行有符号操作时使用integer,使用无符号操作时使用reg。
  5、进位:
  通常会将进行运算操作的结果比原操作数扩展一位,用来存放进位或者借位。如:
  Wire [3:0] A,B;
  Wire [4:0] C;
  Assign C=A+B;
  C的最高位用来存放进位。
  6、关系运算符:
  关系运算符:《,》,《=,》=
  和算术操作符一样,可以进行有符号和无符号运算,取决于数据类型是reg,net还是integer。
  7、相等运算符:==,!=
  注意:===和!==是不可综合的。
  可以进行有符号或无符号操作,取决于数据类型
  8、移位运算符:
  左移,右移,右边操作数可以是常数或者是变量,二者综合出来的结果不同。
  9、部分选择:
  部分选择索引必须是常量。
  10、BIT选择:
  BIT选择中的索引可以用变量,这样将综合成多路(复用)器。
  11、敏感表:Always过程中,所有被读取的数据,即等号右边的变量都要应放在敏感表中,不然,综合时不能正确地映射到所用的门。
  12、IF:
  如果变量没有在IF语句的每个分支中进行赋值,将会产生latch。如果IF语句中产生了latch,则IF的条件中最好不要用到算术操作。Case语句类似。Case的条款可以是变量。
  如果一个变量在同一个IF条件分支中先赎值然后读取,则不会产生latch。如果先读取,后赎值,则会产生latch。
  13、循环:
  只有for-loop语句是可以综合的。
  14、设计时序电路时,建议变量在always语句中赋值,而在该always语句外使用,使综合时能准确地匹配。建议不要使用局部变量。
  15、不能在多个always块中对同一个变量赎值
  16、函数
  函数代表一个组合逻辑,所有内部定义的变量都是临时的,这些变量综合后为wire。
  17、任务:
  任务可能是组合逻辑或者时序逻辑,取决于何种情况下调用任务。
  18、Z:
  Z会综合成一个三态门,必须在条件语句中赋值
  19、参数化设计:
  优点:参数可重载,不需要多次定义模块
评论(0)
发评论
下载排行榜
