温度传感器量程范围是多少 可以容纳的范围误差
MEMS/传感技术
1259人已加入
量程范围
温度传感器量程范围的大小,根据制造的工艺不同,其测温范围也是不同的。
陶瓷铂热电阻,可以测量的温度范围最广,-200~800℃,现在已经可以到-250~850℃。
云母铂热电阻,由于云母的特性,其测温范围是-200~420℃。
薄膜铂热电阻由于其封装及制造特性,其测温范围是-50~500℃。
不同原理、不同工艺的温度传感器精度会有所不同。
允许误差
温度传感器应用很广泛,种类繁多,大致包括以下类型:
热电阻、热电偶、PN结温度传感器、集成温度传感器、声学温度传感器、红外传感器和微波传感器。
1、PT100的准确度较高。
国标中,pt100分A和B两个级别;
测量范围:-200℃~+850℃
A级 精度为(0.15+0.002*|t|)摄氏度;
B级 精度为(0.30+0.005*|t|)摄氏度;其中|t|为实际温度的绝对值。
2、集成温度传感器精度较高的可达±0.2℃。
3、用于体温计的温度传感器一般精度可达±0.1℃。
