红外线温度传感器常见型号汇总及应用设计
MEMS/传感技术
1266人已加入
热传感器是利用辐射热效应,使探测器件接收辐射能后引起温度升高,进而使传感器中一栏与温度的性能发生变化。检测其中某一性能的变化,便可探测出辐射。
       常见型号: IRTP300L IRTP300MS  IRTP300LS  IRTP500LS  IRTP800LS  IRTP1000LS
举例介绍
红外温度传感器SMTIR9901/02/02sil
SMTIR99XX系列是基于热电堆的硅基红外传感器。大量的热电偶堆集在底层的硅基上,底层上的高温接点和低温接点通过一层极薄的薄膜隔离它们的热量,高温接点上面的黑色吸收层将入射的放射线转化为热能,由热电效应可知,输出电压与放射线是成比例的,通常热电堆是使用BiSb和NiCr作为热电偶。
结构图
因为红外辐射特性与温度相关,可以使用不同的滤镜来测量不同的温度范围。成熟的半导体工艺是产品小型化,低成本化。为了满足某些应用,红外传感器开口视角可以设计成小至7°。
特点
高精度
高灵敏度(110V/W)高信噪比(Rs~50kΩ)
反应时间(40ms)
9901/9902
低成本薄膜工艺
高通红外滤波(>5.5μm)
标准TO05封装
内置Ni温度传感器(02/02sil)
7.27的小视角硅镜片(02sil)
