AMC1301 器件是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离层隔开。根据 VDE V 0884-10 和 UL1577 标准,该隔离栅经认证可提供高达 7 kVPEAK 的增强型电流隔离。当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流流入本地接地并干扰或损害敏感电路。
AMC1301 的输入针对直接连接分流电阻或其他低电压等级信号源进行了优化。该器件性能优异,支持精确电流控制,从而降低系统级功耗 (尤其在电机控制应用中)并减少扭矩纹波。该 器件 AMC1301 的集成共模过压和高侧电源电压缺失检测功能可简化系统级设计和诊断。
AMC1301 可在 –40°C 至 +125°C 扩展工业温度范围内正常运行,并采用宽体 8 引脚 SOIC (DWV) 封装。AMC1301S 的额定工作温度范围为 –55°C 至 +125°C。
