基于TPS61088输出短路解决方案
TPS61088 是一款高功率密度的全集成升压转换器,配有一个 11mΩ 功率开关和一个 13mΩ 整流器开关,可为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。 TPS61088 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。 该器件具备 10A 开关电流能力,并且能够提供高达 12.6V 的输出电压。
TPS61088 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。 在中等到重负载条件下,TPS61088 工作在 PWM 模式。 在轻负载条件下,该器件可通过 MODE 引脚选择下列两种工作模式之一。 一种是可提高效率的 PFM 模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制 PWM 模式。 可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节 PWM 模式下的开关频率。 TPS61088 还实现了可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能。 此外,该器件还提供有 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。
TPS61088 采用 20 引脚 4.50mm × 3.50mm VQFN 封装。
