一个6.5W 隔离双路输出的反激变换器设计
1.2w人已加入
开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step 介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W 隔离双路输出的反激变换器设计为例,主控芯片采用NCP1015。
开关电源
开关电源
1.Step1:初始化系统参数 ------输入电压范围:Vinmin_AC 及Vinmax_AC ------电网频率:fline(国内为50Hz) ------输出功率:(等于各路输出功率之和) ------初步估计变换器效率:η(低压输出时,η取0.7~0.75,高压输出时,η取0.8~0.85)根据预估效率,估算输入功率:
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
3. Step3:确定最大占空比Dmax 反激变换器有两种运行模式:电感电流连续模式(CCM)和电感电流断续模式(DCM)。两种模式各有优缺点,相对而言,DCM 模式具有更好的开关特性,次级整流二极管零电流关断,因此不存在CCM 模式的二极管反向恢复的问题。此外,同功率等级下,由于DCM模式的变压器比CCM 模式存储的能量少,故DCM 模式的变压器尺寸更小。但是,相比较CCM 模式而言,DCM 模式使得初级电流的RMS 增大,这将会增大MOS 管的导通损耗,同时会增加次级输出电容的电流应力。因此,CCM 模式常被推荐使用在低压大电流输出的场合,DCM 模式常被推荐使用在高压 小电流输出的场合。
开关电源
图4 反激变换器
对CCM 模式反激变换器而言,输入到输出的电压增益仅仅由占空比决定。而DCM 模式反激变换器,输入到输出的电压增益是由占空比和负载条件同时决定的,这使得DCM 模式的电路设计变得更复杂。但是,如果我们在DCM 模式与CCM 模式的临界处(BCM 模式)、输入电压最低(Vinmin_DC)、满载条件下,设计DCM 模式反激变换器,就可以使问题变得简单化。于是,无论反激变换器工作于CCM 模式,还是DCM 模式,我们都可以按照CCM模式进行设计。 如图 4(b)所示,MOS 管关断时,输入电压Vin 与次级反射电压nVo 共同叠加在MOS的DS 两端。最大占空比Dmax 确定后,反射电压Vor(即nVo)、次级整流二极管承受的最大电压VD 以及MOS 管承受的最大电压Vdsmax,可由下式得到:
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
图9 RCD 钳位吸收
CClamp 由下式决定,其中Vripple 一般取Vclamp 的5%~10%是比较合理的:
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
3 仿真验证计算机仿真不仅可以取代系统的许多繁琐的人工分析,减轻劳动强度,避免因为解析法在近似处理中带来的较大误差,还可以与实物调试相互补充,最大限度的降低设计成本,缩短开发周期。 本例采用经典的电流型控制器UC3843(与NCP1015 控制原理类似),搭建反激变换器。其中,变压器和环路补偿参数均采用上文的范例给出的计算参数。 仿真测试条件:低压输入(90VAC,双路满载) 1.原理图
开关电源
图17 仿真原理图
2. 瞬态信号时域分析
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
4 PCB 设计指导1. PCB layout—大电流环路 大电流环路包围的面积应极可能小,走线要宽。
开关电源
开关电源
开关电源
5. PCB layout—实例
6、总结本文详细介绍了反激变换器的设计步骤,以及PCB 设计时应当注意的事项,并采用软件仿真的方式验证了设计的合理性。同时,在附录部分,分别给出了峰值电流模式反激在CCM 模式和DCM 模式工作条件下的功率级传递函数。附录:峰值电流模式功率级小信号对CCM 模式反激,其控制到输出的传函为:
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
开关电源
评论(0)
发评论
LLprotel2004 2022-12-02
0 回复 举报
开始图片电路像是正激,反激输出不需要电感 收起回复
百折不回 2018-08-08
0 回复 举报
很详细的设计心得,受益匪浅。 收起回复
