真正实现NB-IoT智能产品的研发落地的重要课题
在物联网连接爆发之年,NB-IoT技术因大容量、广覆盖、低功耗、高安全性、低成本等优势,在众多物联技术中脱颖而出,成为业界关注的焦点。随着三大运营商对NB-IoT技术的纷纷商用,性价比超高的它已在全国大规模得到应用推广,可对于这一新出不久的物联技术而言,如何与传统的通信协议相融共生,真正实现NB-IoT智能产品的研发落地的确是亟待解决的重要课题。
司南物联作为国内领先的一站式物联网整体解决方案商,始终以坚持不懈的创新精神、敏锐的市场嗅觉挺立在物联网智能技术开发的前端“战线”。不久前,其研发落地的NB-IoT系列方案及智能产品更是在第六届中国电子信息博览会上获得了组委会授予的“优秀NB-IoT智能终端”荣誉称号。
“优秀NB-IoT智能终端”奖座
SNIOT892 NB-IOT模块由司南物联精心研发而成,该模块集成了高性能微控制器(MCU),内嵌网络服务协议栈,支持多个Socket及IP地址,支持UDP透传,可通过 RS485、RS232和Modbus总线与客户的设备直接进行数据通讯,从而为客户提供一种简单、高集成度、低成本、可靠的网络产品设计方案。该模块具有低功耗、高灵敏度、强兼容适配性等优点,应用领域广泛,可运用于手持设备、个人医疗、工业控制、远程设备监控、工业传感器和控制器、便携式无线通讯产品、消费类电子等众多NB-IoT技术覆盖领域。
NB-IoT独立式智能烟感整体解决方案
在当下构建“智慧消防”的环境下,现代消防设备也逐渐向智能化、无线化的方向发展,司南物联紧跟市场步伐,采用光电烟雾传感器,当烟雾浓度达到规定数值后触发烟雾声光报警。并且,嵌入自主研发的SNIOT892 NB-IoT通讯模块,可实现将现场的报警数据及待机数据实时传输到APP端或Web后台,实现联动报警自动触发及报警信息实时通知。目前,该款智能烟感已通过敏感性、稳定性等测试,即将推出市面大规模应用。
设备运行时,司南物联NB-IoT智能烟感可进行24小时全天候不间断监控消控情况,当发生火情时,烟感探测器将触发报警器,立即将火情位置信息通过无线方式上传至云管理平台端;并自动启动相应联动视频监控,辅助确认火情;第一时间将火情告知业主、物业管理人员和消防接警指挥中心,有效调配消防出警资源,实现远程消防监控及联动措施,实现智能消防。广泛适用于学生宿舍,医院,城中村,出租屋,商场等场所。
由此可见,该款智能烟感相较于传统烟感而言的优点有四。其一,低成本,运用NB-IoT低功耗广域网,使用运营商网络,可大大降低系统成本;其二,易安装,采用无线通信,内置电池,无需布线,缩短施工时间,降低施工成本;其三,寿命长,独立烟感报警器功耗低,可持续工作超3年;其四,智监测,物联网化管理,用户可随时随地通过 APP或Web后台监控消防状态。
该款烟感的内部嵌入了NB-IoT模块SNIOT892,整体具备的光学迷宫;无线、低电量报警;低功耗模式(待机电流uA级别,正常使用可达两年);基站容量大(GPRS的10倍);设备信号穿透力强(比GPRS高20DB);手动测试及复位功能;高分贝高亮度LED闪烁报警提示;超薄式结构设计;防干扰性强等功能非常适合烟雾报警器的工作应用。
NB-IoT智能锁整体解决方案
如今,物联网+人工智能技术运用程度的不断加深,司南物联智能锁整体解决方案可为客户提供SNIOT892 NB-IoT模块+模块定制固件+UI设计+安卓/iOS APP开发+司南物联公有云接入等一站式服务,已不再单纯具备远程开关、防盗等家居安全功能,构建智能场景则已成为了智能锁体验的核心要素。用户可通过手机APP终端实现智能锁远程控制、状态监测、故障报警、场景联动等功能。
此款智能锁可通过NB-IoT通讯传输,使用手机APP或微信实现远程指纹/密码开锁,并且实时反馈开关门信息,可轻松查看开门记录,随时随地查看家人回家与亲戚来访情况。更设有防盗预警功能,当门锁开启异常时,APP端将实时播报预警信息,让用户便捷又放心。最值得一提的是,当屋主不在家时,为保证家居安全,可在APP端生成临时密码,发送给想授权进入家里的亲人/朋友,有效地避免了密码泄露的风险。
并且,智能锁还连接了家庭安防、娱乐生活在内的智慧生活场景,将智慧家居物联进行全面整合,打通智能家居应用、在线购物、家政服务、一站式物业安保服务、邻里间社交等全生活场景的物联通道,为构建智慧社区的落地提供必要条件。
NB-IoT智能净水器整体解决方案
传统的智能净水器只能实现远程操作开关控制,并不能完全满足人们的使用需求。司南物联为传统厂商提供一整套智能净水器-ODM/OEM整体解决方案,包括GPRS/WiFi/NB-IoT等物联网模块+UI设计+APP开发+司南物联云平台接入,可实现远程控制开关机、选用净化模式、添加家庭成员、租赁式管理、滤芯维护提醒以及偏好设置等功能。
智能净水器嵌入了SNIOT892 NB-IoT模块后,支持并优化MQTT等物联网协议。用户可以通过APP终端或微信端查看水质状况、剩余水量、今日用水量、出水水质、水满检测、缺水故障报警、滤芯监控、余额管理等信息。并且为了让用户有更好的使用体验,该款智能净水器还支持租赁功能,设备无需购买使用,只需定期扫码充值使用,并且还有红包领取、信息分享等功能。当滤芯寿命少于10%时,用户更可以通知商家免费更换滤芯。
NB-IoT智能扫地机整体解决方案
NB-IoT智能扫地机整体解决方案由司南物联与360联合开发,通过内置SNIOT892 NB-IoT模块后,用户可通过手机App远程设置智能扫地机安静、标准、强力三种清扫模式的切换。并且,即使不在家,App也可实时获取设备工作状态,查看航迹,可对清扫进度工作状态了若指掌。与此同时,设备还具备定时清扫功能,可在App内设置每天定时清扫的时间,离家后开始清扫,保持洁净的家,留住愉悦的心情。而设置禁区清扫这一功能更是把扫地当做一场游戏,“作战区”还是“禁地”随你设置。如果你仅想打扫一片区域,只需在手机地图上拖动清扫框,一键即可清扫设定区域;当然如果你有不想被扫到的禁区,也不用费力费神放置磁条,只需在APP上轻松划个区域,扫地机器人令行禁止自动绕行。
该款扫地机利用LDS激光雷达扫描,精确检测屋内沟壑,LDS激光雷达以6rv/s的转速进行旋转,同步每秒进行2160次测距,通过激光照射到障碍物后给出的信息精准测距,建立高精地图,实现智能规划清扫路径。不仅节省时间,也提升了清扫的效率,而普通扫地机器人只会盲目清扫,毫无逻辑。而具备的Slam算法绘制精确地图,使清扫更聪明,结合SLAM人工智能算法,同步无人驾驶技术,即时生成房间地图,完成高精度室内定位,并自动规划清扫路线,弓字形逐排清扫,高覆盖度不留死角。多传感器协同,更是能智能避障不伤家具。通过周身10大类传感器,高度模拟人的判断方式,贴合障碍环绕轻扫,防止蛮横碰撞损坏家具。
NB-IoT智能紧急按钮整体解决方案
司南物联内置SNIOT892 NB-IoT模块的智能紧急按钮是针对老人、小孩、独居女士等人群开发的一款无需布线、外观小巧、携带方便、功耗低,具有按键延时触发,避免误报功能的产品,具有紧急报警触发功能,在出现紧急、意外情况发生,可第一时间发送报警信号到移动智能终端及时通知家人、朋友。
若家里只有老人的时候,可能会发生摔倒、跌伤等意外,拨打手机太繁琐,还耽误时间。使用NB-IoT智能紧急按钮只需一键按钮,就能立即拨打报警电话和推送报警信息给子女,紧急寻求救助。又或者小孩独自在家没人看管,难免会发生各种各样的意外,又不记得父母的手机号码,使用NB-IoT智能紧急按钮也只需一键按钮,就能立即拨打报警电话给父母,如果未能及时看到电话,智能紧急按钮还会根据通讯录的联系人优先级迅速,一直拨打,直到有人通话为止。广泛适用于医院、幼儿园、养老院。
NB-IoT智能消防栓整体解决方案
NB-IOT智能消防栓整体解决方案不受任何天气影响,无需更换整个消防栓,实现极高几率无遗漏设备监控,用水模式数据分析,组成比例轻松分析,报警信息及时推送,采用NB-IOT通讯模式,保障消防栓各项指标报警装置实时正常通讯。
司南物联智能消防栓内置SNIOT892 NB-IoT模组,将监控到的实时状态,比如当倾斜开关发生位置偏离并导通,触发报警装置将报警信息通过NB-IoT远传至监管中心,实现平台和手机端及时报警,确认消防栓位置;消防栓阀瓣密封垫受损或老化出现渗漏水时,消防栓内的水压触发NB-IoT智能消防栓内的微动开关闭合,通过NB-IoT将报警信息远传至监管中心,实现平台和手机端及时报警,确定消防栓位置。
该智能消防栓整体解决方案采用NB-IOT通讯技术,通过智能消防栓监测器对消防栓用水、撞倒、水压、漏损等进行监控,将消防栓状态、用水情况等数据通过NB-IoT网络实时发送给监控中心,监控中心再通知自来水公司。
NB-IoT智能消防栓整体解决方案基于传感器、嵌入式系统和无线通讯物联网技术,应用于城市消防管理,实现在消防栓监测方面的信息化管理。该套方案实现了消火栓定位功能、用水量监测及撞倒的实时监测、管网水压的监测、水压超限实时报警、地图故障点击显示,实现消火栓管理集成平台化。大大降低了消火栓的养护费用,稳定可靠。
NB-IoT智能井盖整体解决方案
NB-IoT智能井盖整体解决方案采用了司南物联研发的SNIOT892 NB-IoT模组,具备实时监测井盖的倾斜角和运动轨迹、超水位报警、溢水报警、井盖异常开启后及时上报监控平台等功能,广泛应用于园区、城市或野外等复杂环境,监测井盖状态是否良好。
当井盖被偷盗、发生破损或者井盖下的水位超过阈值,抑或其它用户所需求的监测信息需报警时,井盖模块会自动报警,并将报警信息传送至用户指挥中心,园区管理中心或者市政管理中心,根据监测平台上的报警信息,用户可及时有效的指挥工作人员到指定地点查看并维修更换井盖,以保证人们行驶安全。
在井盖上安装包含传感器和NB-IoT通信模组的监测终端,建立唯一的井盖识别码,以便井盖统一管理;井盖监控终端生成信息经过网络层传输汇聚到业务平台,业务平台将收集到的信息进行有效整合和利用,为上层行业应用提供智能支撑。应用层基于平台开放接口开发各类应用,例如,实时监控城市井盖状态、位置,井盖巡检及派工维护等。同时巡检人员通过APP进行井盖状态查询、警报信息接收、巡检人员签到、异常情况图文上报等。
总的来说,该功能NB-IoT智能井盖整体解决方案具有如下功能。
第一,井盖资产管理,对井盖的基本信息进行管理,包括井盖编号、经纬度、所在道路等;第二,实时定位监控,可实时监测市政井盖的各种状态信息,通过结合系统直观的市政平面图,可实时查看井盖在所辖区内的位置和基本属性信息,并对各辖区内所属的井盖防盗进行统一指挥调度出警和工程维护;第三,防盗监管,根据预先设定报警规则,对市政井盖的异常情况进行防盗监管。安装在市政井盖的智能井盖无线传感器,当井盖状态正常时,处于休眠状态,当井盖异常开启时,立即发出报警信号,通知相关负责部门采取措施;第四,报警联动,产生报警信息向报警中心报警后,同时还会向相关责任人和管理人员的手机等客户端发送报警信息;第五,鉴权设置,当工程人员需要对井盖和线路进行维护时,由控制中心经过判断合法性进行解防,或是经授权的工程人员手持终端设备或者监管中心可进行匹配解防,可以灵活设置井盖的维修时间;第六,数据分析,通过对系统中大量的数据进行深度挖掘,从不同角度、不同维度、不同需要等对各种数据进行重组、汇总及对比分析,挖掘出更有利于提升市政管理水平和效率的有价值数据。
NB-IoT智能安全插座整体解决方案
司南物联以“用电安全”为突破点,直击市场痛点,全力打造的“智能安全插座”系列方案有别于市面上普遍的智能插座方案,其增设的故障检测、线路检测及安全预警等功能在很大程度上可有效减少电气火灾的发生。并且,该项目还曾荣获“2018物联中国年度盛典总决赛最具投资价值二十强项目”称号。
智能安全插座通过SNIOT892 NB-IoT模组对接至定制化插座安全检测硬件控制板,用户可通过手机APP随时随地实现远程控制开关、预约定时、倒计时和电量计量统计等功能。并且,在传统智能插座的基础上此方案还升级了安全检测功能,可实时向APP、云平台反馈通/断电状态、监测告警以及故障保护等信息,所增加的接线检测、漏电保护、限定保护、过载保护等功能,可极大地预防电气火灾事故的发生,起到安全保护的社会功用。司南物联可为客户提供低成本、可靠的物联网产品对接设计方案,包括NB-IoT模块、控制板、APP设计开发、司南物联云平台接入及插座成品。
NB-IoT智能燃气报警器整体解决方案
司南物联NB-IoT智能燃气报警器通过内嵌SNIOT892 NB-IoT模块后,用户可实时监测环境烟雾浓度,当燃气在空气中的浓度超过设定值探测器就会被触发报警,并对外发出声光报警信号,同时利用 SNIOT892 NB-IoT 通讯网络将现场的报警数据及平时的待机数据实时传输到远程报警管理平台,实现联动报警自动触发及报警信息实时通知。该类智能燃气报警器不仅具有声光报警、自动切阀、启动排风扇、信息推送、远程报警等功能,而且产品功耗大大降低,应用配置简单便捷。
NB-IoT智能纸巾盒整体解决方案
司南物联NB-IoT智能纸巾盒整体解决方案通过SNIOT892NB-IOT模组可对纸巾盒进行一站式管理,实现纸巾剩余量监测和用纸统计。用户可通过手机APP端实现远程监控、实时监测、后台控制、数据管理、提醒预警等五大功能。对于商务区的管理者而言,一机在手就能随时掌握用纸的情况,以便及时更新用纸。而更精确的数据分析也可以做出不同时段的用纸量分析、换纸时间记录与时段人流分析,协助企业成本的管理与员工管理。
并且,用户通过web后台的使用可实现厂商与经销商的分权限管理。对于统计每个纸巾盒的用纸记录,可通过日期、楼宇、纸巾盒、经销商、网关进行刷选查询和导出数据。更为精妙的是,可自定义设置纸巾盒的纸巾剩余量档位判断条件,如当纸巾盒设置成红灯50,绿灯100时,表示纸巾盒里面的纸巾剩余量小于50mm时红色预警,50~100mm时黄色满足,大于100mm时绿色则为充足,实时信息将自动反馈至管理者。
NB-IoT智能车位锁整体解决方案
智能车位锁是为了满足用户通过移动终端来预约车位、开关控制、支付停车费等需求而产生的产品,NB-IoT智能车位锁整体解决方案是司南物联针对市场这一需求所开发的智能项目。当业主车辆需要停车时,通过手机App进行车位锁识别便可立即开锁;而当业主驱车离开后,NB-IoT智能车位锁亦能自行关锁。并且,用户还可通过司南物联定制App把车位共享出来,在其他车主需要使用此车位时,只需支付一定费用即可轻松使用此车位,可实现车位的自由出租和共享服务。
物联网的发展正悄然改变人们的生活、生产方式,随着技术壁垒的不断突破,一个万物互联的时代已然来临。对于许多物联网从业者而言,针对NB-IoT,一方面需要持续的保持关注,另一方面也不用神话NB-IoT,物联网未来的需求必然仍朝着多元化发展。只需时刻以优质、独特的产品解决方案不断满足客户逐渐升级的需求,为客户带来更为细致的专业化服务便是自身发展的必经之路。
