如何制作一个声控的LED灯?
1.2w人已加入
它是以声音来控制LED的明暗闪烁,当时我也用万用板做了一个,蛮有趣的,它的灵敏度很好,而且可以调整。电路有稍微修改,电路图如下:
声控
上图所使用的LED是4颗红色的LED,可使用9V的电池供电,但也可使用12V电源供电但灵敏度会有变化,可调整VR1来修正。
为了方便组装我利用时间设计了电路板,并预留了一些扩充LED颗数的空间。以下是零件配置图及电路板设计。
由图中可看到LED5以后的LED是预留的,你可使用其它色彩的LED来替代,一般绿色及黄色的LED应可直接替代或加装,但如果是白光或蓝光的LED由于它们需要的电压较高,我们以9V供电时无法推动4颗串联的LED,所以只能装3颗,且R9的值可能要降低或短路,例如我的成品图我使用了第一排的红色LED,另外我又在预留的位置装了3个蓝光LED,而串联在蓝光LED的电阻我把它用跳线替代了,可以看看下面这张照片。
但是如果你可以提高供电的电压为12V,那装4个蓝光或白光LED的话是没问题的,但这时并联于红光LED的电阻就要提高到82~100欧姆。
这个电路的成功率很高很适合电路中使用的电晶体为CS9013及CS9012,它的脚位如下可配合电路板直接安装。但如果你要使用日系的电晶体来代替如2SC945及2SA495那它们的脚位是不同的,使用时要小心。
以下是几张制作时拍的相片供大家参考:
你可以把电路放到一个盒子中,透过一片透明散光压克力板让光源散发,做成一个音乐动态灯箱,很有趣。DIY的制作除了成就感外,就是吸收累积经验,简单的电路有时也可启发灵感。..。...
