【新专利介绍】一种步入式高低温快速温变试验箱
测量仪表
1473人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种步入式高低温快速温变试验箱。该专利由武汉博富通试验设备有限公司申请,并于2018年7月27日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及试验箱的技术领域,具体为一种步入式高低温快速温变试验箱。
发明背景
该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。
现有的试验箱体积太大,不方便搬运,,在搬运的过程中容易受到损伤,还很费力,同时现有的试验箱效率低,设备在高温或低温的条件下,试验过程中能量散失得太快,不利于进行试验,并导致因温度变化而造成极大的误差,影响试验结果,并且现有的试验箱结构不够牢固,安全措施也不足。
所以,如何设计一种步入式高低温快速温变试验箱,成为我们当前要解决的问题。
发明内容
本发明提供一种步入式高低温快速温变试验箱,以解决上述背景技术中提出安全性能不足、搬运不方便和保温性能差等问题。
试验箱
图为本发明整体结构示意图。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种步入式高低温快速温变试验箱,包括装置主体、制冷室和制热箱,所述装置主体的左端设置有隔离层,所述隔离层与装置主体紧密焊接,所述装置主体的中间设置有门把手,所述门把手与装置主体固定连接,所述门把手的顶端和底端均设置有固定槽,所述固定槽与门把手嵌套连接,所述门把手的左端设置有制热箱,所述制热箱与门把手固定连接,所述门把手的右侧设置有制冷室,所述制冷室与门把手嵌套连接,所述装置主体的顶端设置有顶盖,所述顶盖与装置主体紧密焊接,所述装置主体的内部左端顶部设置有电热块,所述电热块与装置主体紧密贴合,所述装置主体的内部左侧底端设置有热传感器,所述热传感器与装置主体紧密贴合,所述装置主体的内部右侧顶端设置有制冷器,所述制冷器与装置主体紧密贴合,所述装置主体的内部右侧底端设置有低温传感器,所述低温传感器与装置主体紧密贴合,所述装置主体的右端设置有显示器,所述显示器与装置主体紧密焊接,所述显示器的内部左侧设置有信息处理装置,所述信息处理装置与显示器电性连接,所述显示器的右侧上表面设置有显示屏,所述显示屏与显示器电性连接,所述显示屏的下端设置有控制面板,所述控制面板与显示屏电性连接。
进一步的,所述装置主体的内部中间设置有真空层,所述真空层与装置主体紧密焊接。所述装置主体的底端设置有移动部,所述移动部与装置主体固定连接。所述隔离层的中间部位设置有观察窗,所述观察窗与隔离层贯穿连接。所述信息处理装置的右端设置有中央处理芯片,所述中央处理芯片与信息处理装置电性连接。所述顶盖采用的是三角形结构。所述隔离层采用外凸的四棱台结构。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:该种步入式高低温快速温变试验箱,设置有真空层,具有保温性能极好,使其设备在制冷或制热时,较少能量损失,进而达到快速制热或制冷,同时隔离层一起进行冷热热力处理,使得制冷室和制热箱同时进行工作时,不会受到影响,冷热试验同时进行,增加其工作效率,设置有移动部,采用的是橡胶轮胎,能够通过人的推动将装置主体进行移动,同时通过改变推力的方向,进而改变移动部的移动轨迹,移动方便,达到省力的作用,并且还在推动的过程中还具有一定的减震性能,保证设备不会在移动过程中受到损坏,设置有观察窗,采用透明防爆的钢化玻璃,可以在运转过程中观察试验,方便进行实验的工作人员进行观察,快速的做出进一步处理方案,并通过控制面板进行操作,设置有中央处理芯片,由热传感器和低温传感器感应的数据,传输到中央处理器进行处理,并将处理后的数据显示在显示器上,工作人员通过显示器的数据进行分析和整理,方便而快捷,顶盖采用的是三角形结构,替代以往的平顶式结构,增大了试验空间,由于三角形的稳定性能好,使得装置整体的结构更加的牢固,方便对顶盖进行擦拭,由于是斜面,颗粒物不容易附着在上面的颗粒物,隔离层采用外凸的四棱台结构,增加了厚度,具有保温性能,同时保证在实验过程中工作人员通过观察窗进行观察时,确保不会受到烫伤或冻伤的危险。
