高频电路板的定义,高频电路板仿真设计思路
1.2w人已加入
如今世界电路板发展普及,很多区域都可以看见电路板的踪迹,那么什么是电路板?什么是高频电路板?接下来便说一说电路板的事
什么是电路板
电路板的名称有:线路板,PCB板,铝基板,高频板,厚铜板,阻抗板,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。电路板使电路迷你化、直观化,对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用。电路板可称为印刷线路板或印刷电路板,英文名称为(Printed Circuit Board)PCB。
电路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界等组成。
什么是高频电路板
高频板通常用FR4玻璃纤维板压制的,而且是整张的环氧树脂玻璃布压制,颜色方面整板比较均匀,鲜艳。密度比低频板要大。一般高频板都用在频率为1G以上的电路。它的介电常数是关键,必须很小很稳定,介质损耗很小,不容易吸水防潮,耐热,耐腐蚀等优良的性能。基本上,在高频电路电路板的设计中必须掌握以下三个原则。1。高质量。2中没有巧合。三。不能抢时间抓紧。
高频电路板设计的基本常识
下面是设计高频电路板的基本知识。
(a)印刷图案的长度会影响电路的特性。这样
特别是GHz高速数字电路的传输线通常是带状线。
当通过调整布线长度校正传输延迟时,也意味着电子元件的位置对电路特性有绝对的影响。这样
(b)地面越大越好
高频电路板设计小技巧
1.传输线拐角要采用45°角,以降低回损
2.要采用介电常数值按层数严格受控的高性能介质电路板。这种方法有利于对绝缘材料与邻近布线之间的电磁场进行有效仿真计算。
3.要规定有关高精度蚀刻的PCB设计规范。要考虑规定线宽总误差为+/-0.0007英寸、对布线形状的下切(undercut)和横断面进行管理并指定布线侧壁电镀条件。对布线(导线)几何形状和涂层表面进行总体管理,对解决与微波频率相关的趋肤效应问题及实现这些规范相当重要。
4.突出管脚引线存在抽头电感和寄生效应,要避免使用有引线的元件。高频环境下,最好使用表面安装SMD元件。
5.对信号过孔而言,要避免在敏感板上使用过孔加工(pth)工艺,因为该工艺会导致过孔处产生引线电感。如一个20层板上的一个通孔用于连接1至3层时,引线电感存在4到19层,要采用埋盲孔或背钻。
6.要提供丰富的接地层。要采用模压孔将这些接地层连接起来防止3维电磁场对电路板的影响。
7.要选择非电解镀镍或浸镀金工艺,不要采用HASL法进行电镀。这种电镀表面能为高频电流提供更好的趋肤效应。此外,这种高可焊涂层所需引线较少,有助于减少环境污染。
8.阻焊层可防止焊锡膏的流动。但是,由于厚度不确定性和介电常数性能的未知性,整个板表面都覆盖阻焊材料将会导致微带设计中的电路性能变化。一般采用焊坝(solderdam)来作阻焊层。
