铅笔变乐器!教你制作一个能在纸上“画”出声音的笔
1.2w人已加入
这个简单的装置能让你的铅笔变成乐器,在纸上“画”出声音!
它的玩法非常简单:只要一手按住纸上已画出图案的某一点,另一只手用笔在纸上随便画,此时笔上的电路会感应到电阻的变化,然后通过小喇叭发出有节奏的声音。
工作原理也很简单:
Drawdio其实就是一个将较大的电阻值变化转化为人耳可闻的音调变化的电路,它通过一个由回路电阻值参与决定振荡频率的RC振荡器来实现。
持笔的手通过笔杆上的铜箔连接到电路的一极,电路的另一极连在铅笔的笔芯上,笔芯是导电的石墨,画出的图案也是导电的。
这时候当另一只手接触到图案时,就形成了回路,触摸图案不同位置,回路的电阻是不一样的,产生的震荡信号的频率也不一样,这样小喇叭就发出了不同节奏的声音。
同样,移动铅笔不停涂鸦,也会造成电阻的变化,也能产生不同频率的震荡信号。
电路图如下;
振荡器
所以,玩这个笔有两个要点:
1.人体的一部分要接触纸上已有的图案;
2.笔尖不能离开图案。
目的都是为了形成回路,这样才能发声。
