激活函数中sigmoid、ReLU等函数的一些性质
1.2w人已加入
本文主要是回答激活函数的使用
我们认识的激活函数中sigmoid、ReLU等,今天就是要讲解一下这些函数的一些性质
激活函数通常有一些性质:
非线性:当激活函数是线性的时候,一个两层的神经网络就可以基本逼近所有的函数,但是,如果激活函数是恒等激活函数的时候,就不满足这个性质了,而且如果MLP使用的是恒等激活函数,那么其实整个网络跟单层神经网络是等价的
可微性:当优化方法是基于梯度的时候,这个性质是必须的
单调性:当激活函数是单调的时候,这个性质是必须的
f(x)≈x: 当激活函数满足这个性质的时候,如果参数的初始化是random的很小的值,那么神经网络的训练将会很高效;如果不满足这个性质,那么就需要很用心的去设置初始值
输出值的范围:当激活函数输出值是有限的时候,基于梯度的优化方法会更加稳定,因为特征的表示,当激活函数的输出是无限的时候,模型训练会更加的高效,不过在这种情况很小,一般需要一个更小的学习率
Sigmoid函数
神经网络
Sigmoid是常用的激活函数,它的数学形式是这样,
神经网络
当如果是非常大的负数或者正数的时候,梯度非常小,接近为0,如果你的初始值是很大的话,大部分神经元都出在饱和的情况,会导致很难学习
还有就是Sigmoid的输出,不是均值为0为的平均数,如果数据进入神经元的时候是正的(e.g. x>0 elementwise in f=wTx+b),那么 w 计算出的梯度也会始终都是正的。
当然了,如果你是按batch去训练,那么那个batch可能得到不同的信号,所以这个问题还是可以缓解一下的。因此,非0均值这个问题虽然会产生一些不好的影响
tanh
和Sigmoid函数很像,不同的是均值为0,实际上是Sigmoid的变形
数学形式
神经网络
与Sigmoid不同的是,tanh是均值为0
ReLU
今年来,ReLU貌似用的很多
数学形式
神经网络
ReLU的优点
相比较其他的,ReLU的收敛速度会比其他的方法收敛速度快的多
ReLU只需要一个阈值就可以得到激活值,而不用去算一大堆复杂的运算
也有一个很不好的缺点:就是当非常大的梯度流过一个 ReLU 神经元,更新过参数之后,这个神经元再也不会对任何数据有激活现象了,所以我们在训练的时候都需要设置一个比较合适的较小的学习率
Leaky-ReLU、P-ReLU、R-ReLU
神经网络
数学形式
f(x)=x,(x>=0)
这里的 α 是一个很小的常数。这样,即修正了数据分布,又保留了一些负轴的值,使得负轴信息不会全部丢失
神经网络
自己在写神经网络算法的时候还没尝试过这个激活函数,有兴趣的同学可以试试效果
对于 Leaky ReLU 中的α,通常都是通过先验知识人工赋值的。
然而可以观察到,损失函数对α的导数我们是可以求得的,可不可以将它作为一个参数进行训练呢?
不仅可以训练,而且效果更好。
如何去选择
目前业界人都比较流行ReLU,
