LT768X TFT-LCD图形加速控制器的详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.55 MB | 2018-08-02
kenkowong
分享资料个
LT768X是高效能 LCD 图形加速显示芯片。显示的分辨率可以支持由 320*240 (QVGA)到 1280*1024(SXGA),显示屏则支持 16/18/24-bits 的 RGB 接口。 LT768 支持各种 MCU 接口,包括 SPI、I2C 串口与 8/16 位 MCU 并口界面。为了达到多层次、高分辨率的显示效果,
  什么是 LCD 驱动器(Driver) ?
  LCD驱动器(Driver)与液晶屏(Panel)直接连接构成“Basic LCD Panel” ,Driver以接收的像素数据(Pixel Data)逐点驱动Panel,并以超过人眼视觉暂留特性的速率(通常大于25fps)连续刷新(Continuously Refresh)图帧数据(Frame Data),才能形成可见得稳定画面。图帧数据存放于显示內存 (Display RAM) 中,但Driver内部通常没有显示內存,因此需要一个控制器(Controller)不断的去抓取数据送到 Driver。
  “Basic LCD Panel”的应用局限
  大多数的工业控制、仪器仪表等多用采用以 MCU 为主的嵌入式体系方案,这种方案下如果使用“Basic LCD Panel”,MCU 很难胜任上述的“连续刷新”动作;即使勉强实现,其将耗费大量MCU资源,使整个系统效能低下;内置LCD控制器的MCU通常价格较高、编程复杂。因此,独立的 LCD 控制器就在此环境下应运而生。
评论(0)
发评论
下载排行榜
