光电耦合器的主要作用
1.2w人已加入
  光耦的工作原理
  耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通信及实时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大增加计算机工作的可靠性。
  光耦的作用
  由于光耦种类繁多,结构独特,优点突出,因而其应用十分广泛,主要应用以下场合:
  (1)在逻辑电路上的应用
  光电耦合器可以构成各种逻辑电路,由于光电耦合器的抗干扰性能和隔离性能比晶体管好,因此,由它构成的逻辑电路更可靠。
  (2)作为固体开关应用
  在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的电隔离,对于一般的电子开关来说是很难做到的,但用光电耦合器却很容易实现。
  (3)在触发电路上的应用
  将光电耦合器用于双稳态输出电路,由于可以把发光二极管分别串入两管发射极回路,可有效地解决输出与负载隔离地问题。
  (4)在脉冲放大电路中的应用
  光电耦合器应用于数字电路,可以将脉冲信号进行放大。
  (5)在线性电路上的应用
  线性光电耦合器应用于线性电路中,具有较高地线性度以及优良地电隔离性能。
  (6)特殊场合的应用
  光电耦合器还可应用于高压控制,取代变压器,代替触点继电器以及用于A/D电路等多种场合。
  光耦用作固体继电器的电路图
  采用光耦作固体继电器具有体积小、耦合密切、驱动功率小、动作速度快、工作温度范围宽等优点。图1 所示是一个光耦用作固体继电器的实际电路图,它的左半部分电路可用于将输入的电信号Vi变成光耦内发光二极管发光的光信号;而右半部分电路则通过光耦内的光敏三极管再将光信号还原成电信号,所以这是一种非常好的电光与光电联合转换器件。光耦的电流传输比为20%,耐压为150V,驱动电流在8~20mA之间。在实际使用中,由于它没有一般电磁继电器常见的实际接点,因此不存在接触不良和燃弧打火等现象,也不会因受外力或机械冲击而引起误动作。所以,它的性能比较可靠,工作十分稳定。
光电耦合器
  用光耦代替音频变压器的电路图
  在线性电路中,两级放大器之间常用音频变压器作耦合。这种耦合的缺点是会在变压器铁芯片中损耗掉一部分功率,并可能造成某些失真。而如果选用光耦来代替音频变压器就可以克服上述这些缺点。当输入信号Vi经三极管BG1、BG2前级放大之后,驱动光耦左边的LED发光,并被右边的光敏管全部吸收并转换成电信号,此信号经后级电路BG3 放大,并由该管的发射极通过电容器C3后输出一个不失真的放大信号V0。由于该电路将前后两级放大器之间完全隔离,因而杜绝了地环路可能引起的干扰。同时由于该电路还具有消噪功能,因此避免了信号的失真。整个电路的总增益可望达到20dB以上,带宽约120kHz。
光电耦合器
