如何设计一款原汁机行星齿轮箱减速电机?
行星齿轮箱减速电机具有体积小、结构紧凑和传动效率高等特点,目前在航空发动机,起重运输,和智能家厨等齿轮传动装置已经被广泛运用,而行星齿轮齿轮箱是齿轮箱电机的关键零件,行星齿轮箱的生产精度,生产质量直接影响行星电机的寿命。
   随着加工设备的精度以涂层刀片的普及,行星齿轮箱减速电机的销孔的尺寸及位置度加工精度已经有了显著提高。
行星齿轮箱采用精加工工艺,使用立式加工中心,使用特殊刀杆,可换涂层刀片。加工过程:将刀杆偏心进入销孔,铣行星齿轮箱上下开档平面。采用新的工艺方法的设备是高精度,高自动化设备的立式加工中心。提高行星齿轮箱的平面加质量,同时降低生产实际制造的难度。
   另外为保证行星齿轮箱减速电机的寿命,每个转子都需要经过这个工序
转子绕完线后经过动平衡机,根据平衡机测出的数据对转子的不平衡进行矫正,改善转子相对轴线的质量分布,使转子旋转时产生振动或者作用于轴承上的振动力减少到允许的范围之类。一个不平衡的转子在其旋转过程中对其支撑结构和转子本身产生一个压力,并导致振动,因此对转子的平衡是十分必须得,作用有:1.提高转子及其构成的产品质量;2.减少噪音;3.减少振动;4.延长轴承的使用寿命;5.减少行星齿轮箱的消耗。
行星齿轮箱减速电机的内部齿轮结构含有(不止)深沟球轴承、前端盖、出轴、行星轮、减摹片、太阳轮、行星板、隔片、内齿圈、起步轮、连接板加起来几十个零件,将每个零件都高精度组合为行星齿轮箱减速电机,具有高扭矩,低噪音,高精密,寿命长,质量好的特点。
东弘专业制造传动型行星齿轮箱减速电机,根据中国国家标准,用于制造金属内齿圈的材质有粉末冶金、优质合金钢、高强度铝合金等,选材精良、工艺精湛,完全保证了产品使用的质量特征,开发设计团队可以提供各种,定制解决不同的客户要求,从各个方面都能满足顾客要求。
