如何用饮料瓶自制一个简易的扬声器?
1.2w人已加入
这是一个最简单的自制扬声器的方法,只需要在空塑料饮料瓶口用细漆包线绕80圈,把瓶子倒扣在磁铁上,就完成了!
这个科技小制作需要用到的材料有:
饮料瓶、细漆包线、高强度磁铁、耳机插头、有源电脑音箱。
用细漆包线在饮料瓶口绕80圈,做成动圈式扬声器的线圈,线圈一端接耳机插头的地(插头分成3段,最里面那一段),另外一端与左右声道接在一起(最外和中间那两段)。
把磁铁立在桌面上,饮料瓶套在磁铁上,耳机插头插进有源电脑音箱的耳机插孔,自制的动圈式扬声器就完成了!似乎没有比这个更简单的方法了。
网络上自制扬声器的帖子很多了,我们这篇帖子要介绍一些它们没有的,有兴趣的请继续看下去。
比方有人问:你这种自制的简易扬声器,插在音箱上面,会不会损坏音箱啊?能还是不能,不是谁说了算,我们可以计算一下,用数字来说话。
扬声器电感线圈的阻抗是这样计算的:阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(频率,Hz) * 电感量(H)+直流电阻,这个公式说明,线圈的阻抗由交流阻抗和直流电阻共同组成,我们可以把它计算出来。
用电感表测量出这个线圈的电感是0.227mH:
用万用表测量出它的直流电阻是3.0欧姆:
习惯上在1000Hz频率上测量耳机的阻抗,把已知数值带入上面的公式,我们可以计算出这个自制的扬声器的阻抗为:2 * 3.14159 *1000*0.227/1000+3.0=4.4欧姆。
我搜索了一下,知道常用耳机的阻抗是8—32欧姆,所以我们自制的扬声器阻抗略小,长时间使用有可能对有源功放造成损害。但是只要接线的时候小心一些,避免短路,短时间使用它是没有问题的。我们做的这种80圈漆包线的我试用了很长时间,没看到任何不良后果,我知道还有只绕20圈线圈的,也能正常使用。
这个制作方法是最简单的,但是音质却不是最好的。因为饮料瓶直接放在桌面上,瓶口与桌面之间会产生杂音。如果用剪刀把瓶底剪掉,扬声器的音量会有显著提高。建议使用碳酸饮料的瓶子,例如可乐瓶,瓶身厚实一些,音质会好一些。
