2500线编码器分辨率
电子常识
2585人已加入
编码器线数2500ppr是指增量编码器一周内,发出2500个脉冲,通过AB2相相差90°的原理可以分频成10000,就是360°分成了10000份。
2500线跟16位、20位之间的关系
2500线是指编码器的码盘上有2500线平分一个圆周;
16位的是指每周有2的16次方线;
同样,20位就是每周有2的20次方线。
所以,位数越高的编码器的精度越高。
具有ABZ和UVW接口的增量式2500线编码器
48T2系列是NEMICON推出的高性能、高性价比的6通道增量型编码器,采用透射式编码器技术设计,可帮助用户精确获得旋转位置。
48T2系列编码器采用RS-422长线驱动输出(差分输出),开发协议简单,可很好与微控制器进行连接,且差分输出更适合连接长驱动线缆,可极大提高系统的可靠性。同时,该系列编码器还具有出色的分辨率,分辨率高达2500P/R,非常适合高分辨系统的设计。此外,该系列编码器的最高频率响应为250kHz,极数为8,最高旋转速度可达6000r/min,可很好满足高转速系统的应用要求。
48T2系列编码器的工作环境温度为-25~+85℃,并可提供工作温度高达100℃的型号供用户旋转,适合多种温度环境中的应用。48T2系列的防护等级可达IP40要求。同时,该系列编码器采用2*M3螺丝安装,可极大方便用户使用。此外,48T2系列编码器的轴尺寸为φ9mm,外径为φ48mm,节圆直径为φ55mm,非常适合中小型伺服电机系统设计。
