如何制作一个简易有线电报机?
1.2w人已加入
简易有线电报机其实就是一个简单的控制电磁铁的电路,如下图,铜片做的按键按下去之后,电路接通,电磁铁线圈中有电流通过,产生磁性,吸引衔铁向下;松开按键,断开电路,电磁铁失去磁性,衔铁向上弹开。
如果导线足够长的话,按键在一个地方,电磁铁在另外一个地方,那么就可以通过观察衔铁的动作来传递信息,这就是有线电报机的原理。
这个套件很适合学习电磁铁的知识,同时又练习了简单电路的连接,并且了解了有线电报机的知识,趣味性也很强。
套件内容包括:
木板、漆包线、长螺丝钉、短螺丝钉、铜片按键、衔铁、5号2节电池盒,共7样。
需要您自备的材料和工具有:
十字头螺丝刀、小刀、2节5号干电池。
制作步骤:
1、如下图,在木板的左上角用螺丝刀竖直拧入一个长螺丝钉;
螺丝钉露出木板高度为2厘米,正好等于衔铁的高度;
2、用短螺丝钉把衔铁固定在木板上(但不要拧紧),长螺丝钉头部在衔铁前端下方;
3、如下图拧入另外3个短螺丝钉,都不要拧紧,铜片按键下方的2个螺丝钉间距要小于铜片长度;
4、在长螺丝钉上绕漆包线,做成电磁铁;
先留出10厘米长的线头,再开始绕电磁铁。为了防止漆包线互相缠绕,可以先把大线圈套在一个圆柱体上,例如装满水的饮料瓶,如果两个人互相配合,一个人绕电磁铁,另一个人慢慢展开大线圈更好。
5、电磁铁缠好后,两端都留出10厘米长的漆包线,两根线拧在一起,防止散开;
6、用小刀把电磁铁两头的漆包线上的绝缘漆各刮掉2厘米左右,露出里面光亮的铜线。所谓漆包线,就是表面涂了绝缘漆的细铜丝。
7、让衔铁处在长螺丝钉(电磁铁)正上方,固定紧;电源一极与电磁铁的一根线头一起在稍下的螺丝钉下拧紧;电源另一极在铜片按键下的螺丝钉下拧紧;
8、铜片按键摆正,电磁铁另一根线头与按键一同拧紧;
9、让铜片按键翘起一些,衔铁略高于电磁铁1、2毫米;
到这里,这个简易有线电报机就制作完成了!
电池盒里装上2节5号干电池,按下按键,就能听到衔铁碰撞电磁铁的“咔咔”声。
需要注意的是衔铁与电磁铁之间的距离为2毫米左右,距离太大则衔铁不能被吸引下去,距离太小则断电以后衔铁依然会被螺丝钉的剩磁所吸引。如果二者距离太小,可以轻轻向上掰衔铁,如果距离太大就有一些麻烦。应该先松开固定衔铁的螺丝,把衔铁转到一边,再向下按压衔铁,调整完角度之后再让衔铁归位。
事实上曾经得到过广泛应用的莫尔斯有线电报机,结构也并不比我们上面做的简易装置更复杂。莫尔斯的伟大贡献是发明了莫尔斯电码,他把衔铁的动作分成“—”(划,持续时间长)和“•”(点,持续时间短)两种。发报的时候,发报员按下电键时间长,收报方看到电磁铁吸引衔铁的时间就长,就记录下“—”,按键时间短,对方就记录“•”,点和划按照莫尔斯电码的规则组合,对方就能翻译成语言。
后来在电报机的衔铁上安装了笔,衔铁被吸引的时候,能够在移动的纸带上直接记录下点和划(实际上是短横线和长横线,规定长线长度是短的3倍),这样就可以防止电报员出错了。
下图是莫尔斯有线电报机的示意图。
下图是莫尔斯电码表,可以看到经过点和划的组合,能够表达26个英文字母和10个数字。
电报机
我的简易有线电报机为什么不工作:
1、检查电池是否安装正确;
2、检查电路连接是否正确;
3、电磁铁两端漆包线上的绝缘漆是否刮干净,连接电路的时候螺丝钉是否压在裸露的铜丝上;
