如何自制一个简易的100W的高频逆变器?
1.2w人已加入
SG3525是比较流行的一款芯片,在很多方面胜过TL494,只需要少数几个外接元件就可以完成。今天制作的逆变器振荡频率在20KHz以上,运转时听不到任何声音,可以满足一般的节能灯 白炽灯供电,电路部分只需要简单几个元件就可以完成。本机调试简单,只要调节20K电位器把空载电流调到最小就可以了,我的逆变器空载电流55MA左右,对这个结果我还算满意,功率:100W,带300W短时间可以,长时间要加大散热力度,而驱动60W白炽灯基本不发热,只要加个小风扇300W一下没什么问题。先上原理图
逆变器
实际要用到3个2K的电阻,一个51欧电阻一个20K电位器,一个222瓷片电容,1微法,3300微法,220微法电容各一个,EE42磁芯一个并且要有很多漆包线,SG3525芯片一个,电感在任意磁环上绕20圈减少高频对IC的影响即可
场馆选用55V110安培的IRF3205,我用了两对所以发热很小,其实只要加好散热一对完全可以胜任。最好买新的,拆机的耐压不好。另外焊接SG3525时最好带芯片座。
在洞洞板上搭建可以免去设计PCB,只是体积大了一点,不过没关系,反正是自己用
我用了两两并联功率更大些,一定要如图排列方便散热,其中3300微法电容用软导线连接,这样场效应管散热方便,整机实体图:
变压器次级我用了两个绕组,初级4加4,次级90圈左右,听本坛的HHWX-LYHNH说次级不是简单的计算方法,要少一些的,再次感谢。下面是效果图,蓄电池只剩11伏多的电量,最大功率当初用机箱电源测得,现在手头暂时没有,用这个顶替一下吧
白炽灯不太亮,曾用充满的电瓶实验,非常亮。由于电瓶没什么电,实测这个输入30W左右。最后祝大家DIY愉快。
