介绍氛围灯方案:用不同的颜色会让人有温暖、放松、舒适的感觉
1.2w人已加入
本文导读
本文主要介绍氛围灯方案。氛围灯顾名思义就是营造气氛的一种装饰灯。用不同的颜色会让人有温暖、放松、舒适的感觉。“灯红酒绿、流光溢彩”这些词语都是对这种营造气氛的灯光效果的最好诠释。
一、概述
随着汽车个性化、舒适性的需求逐年提高,汽车已不再只是简单的交通工具,而是一个能够为人们带来舒适与惬意的场所,高品质的汽车内饰在其中扮演了重要的角色,已成为汽车内饰领域中不可忽视的设计元素。近年来,氛围灯作为一种新型内饰灯在汽车中的使用日渐增多,引起了广大消费者的关注,逐渐成为市场的新宠。
氛围灯方案采用Elmos的E521.31以及E521.36作为主控芯片,该主控芯片具有以下主要特点:
内置16位微控制器;
支持LIN自动寻址功能;
支持LIN UART自动波特率检测;
E521.31内置可以提供5V/100mA的LDO;
E521.36芯片内置恒流源,可以调节LED驱动电流;
内置温度传感器。
二、方案框图简介
E521.31一拖四氛围灯方案如图1所示。
图1
E521.31芯片一共有6个可供使用的GPIO口,其中有两个IO口复用了JTAG下载调试口,正常使用另外4个GPIO口去控制4路氛围灯。所以此方案采用一个E521.31主控芯片通过外部电路连接驱动4路RGB氛围灯,通过控制主控芯片内部24MHz的PWM以及GPIO来对4路RGB氛围灯进行动态颜色控制。芯片内部的ADC模块可对发光二极管两端电压进行采集,实现外部电路故障检测。支持LIN软件自动寻址以及LIN下载固件。
E521.31一拖六氛围灯方案如图2所示。
图2
如果将IO口的复用功能灵活运用,即将JATG口的IO口也复用成GPIO功能来对氛围灯进行控制的话,这时可以控制多达6路氛围灯。此方案与一拖四氛围灯方案的主要区别就在于控制的氛围灯数目不同,一拖六氛围灯方案需要控制6路氛围灯,同样也是采用芯片内部的PWM以及GPIO来对这6路氛围灯进行动态控制,依然可以用ADC来对外部故障信号进行采集。一样支持LIN软件自动寻址以及LIN下载固件。
E521.36一拖二氛围灯方案如图3所示。
图3
此方案采用Elmos的E521.36作为主控芯片,通过芯片内部48MHz的PWM以及GPIO进行动态控制。此方案采用OTP下载以及单线调试下载接口,支持LIN硬件自动寻址以及LIN下载固件。
基于E521.31以及E521.36的方案均通过LIN总线进行控制,具有灵活的多从机级联控制,连接示意图如图4所示。
图4
采用LIN通讯实现多从机显示效果控制、时间同步控制以及从机当前状态信息反馈。
三、控制方式
下面将会简单的介绍以下氛围灯控制方式,以一拖二为例。
控制方式1如图5所示。
图5
三路PWM分别控制三种颜色,通过GPIO控制哪个氛围灯开启,由于要保证输出电流,所以在同一时间内只有一个氛围灯处于开启状态。
控制方式2如图6所示。
图6
三个GPIO口控制三种颜色的导通,两路PWM分别对应两路氛围灯,同样为了保证输出电流,所以在同一时间内只有一种颜色处于导通状态。
四、方案设计
目前,我们基于Elmos的E521.31以及E521.36主控芯片已经制作出一拖四以及一拖二的Demo板,Demo板如图7所示。
图7
五、产品优势
1、该芯片采用了BSM技术可以对LIN总线上的多个节点进行自动寻址。在节点连接方面,自动寻址的LIN节点可以和标准的LIN节点进行混合连接,这就使得那些不支持BSM自动寻址的节点也可以整合到系统中。这样就使节点地址分配更加灵活可选。
2、ZLG和elmos准备了开发以及诊断工具,使得用户的研发过程非常容易。
3、可提供详细的文档资料以及开发程序代码。
4、可提供全面的技术支持服务。
六、总结
汽车行业在迅速发展,人们对驾驶体验追求的不断提高,氛围灯在未来具有广阔的发展空间。一方面,越来越多的汽车配备原装车内氛围灯,尤其高端车型。氛围灯作为诠释个性的最优渠道,将倍受欢迎。另一方面,当今社会,人们在注重物质享受的同时更加注重精神享受。氛围灯能帮助人们缓解压力,放松心情,也将成为未来人们选购车型的重要考虑因素。
