STM32Cube最新的软件功能包FPS-SNS-ALLMEMS2
STM32Cube最新的软件功能包FPS-SNS-ALLMEMS2,可将IoT节点通过BLE连接到智能手机,并使用相应的安卓或iOS应用程序,如BLUEMS,查看实时环境和运动传感器数据、数字麦克风和电池电量。
其功能类似于FPS-SNS-ALLMEMS1功能包,但可实现更低的功耗。
该软件包还可以实现其他高级功能,如语音通信、声源定位和基于多个麦克风输入的声学波束形成,以及基于传感器数据融合或单加速度计数据实现的的实时运动识别、音频数据记录和MEMS传感器数据SD卡存储。
配合STM32和ST设备,该软件包可以用来开发特定的可穿戴应用或智能应用,尤其是针对超低功耗的关键要求。
该软件可运行在STM32微控制器上,包含所有必要的驱动程序来识别STM32 NUCLEO开发板和扩展板上的设备,以及STEVAL-BCNKT01V1(BlueCoin)和STEVAL-STLKT01V1(SensorTile)评估板。
关键特征
针对具有BLE连接、数字麦克风、环境和运动传感器的低功耗IOT节点开发固件完备
包含基于传感器数据融合和加速度计的实时运动识别、声源定位和波束形成、基于BLE通信的音频处理和数据传输以及SD卡数据存储功能的中间件库
支持Android / iOS应用程序BlueMS,实现传感器数据读取,音频和运动算法演示,和固件空中更新(FOTA)
基于RTOS实现以电池为设备供电的超低功耗使用情况
可用于STEVAL-BCNKT01V1(BlueCoin)和STEVAL-STLKT01V1(SensorTile)评估板,以及X-NUCLEO-CCA02M1(麦克风扩展板), X-NUCLEO-IKS01A2(传感器扩展板), X-NUCLEO-IDB05A1(蓝牙低功耗扩展板)连接到NUCLEO-F446RE或NUCLEO-L476RG(MCU开发板)
兼容不同的MCU系列,易移植
免费,用户友好的软件许可条款
SensorTile开发套件
BlueCoin开发套件
NUCLEO系列开发板及扩展板
