TIRIS总线协议(TBP)的详细资料描述和应用概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.34 MB | 2018-08-02
分享资料个
  这是本手册的第一版。它描述了TIRIS总线协议,可以与2000系列阅读器、系列2000控制模块和S2510阅读器一起使用。
  本手册描述了TIRIS总线协议(TBP),它可以用于TIRS S2000/S2510阅读器和主机系统之间的通信。它描述了可以使用的不同命令代码和通信中涉及的时间。
  本章将向您介绍TIRIS总线协议,它是什么,在哪里以及如何使用它。它继续描述消息的格式以及消息的每个部分所包含的内容。本章的最后一部分描述了如何控制消息流。
  TIRIS总线协议(TBP)定义了TIRIS阅读器站和主机系统之间交换的消息的格式、内容和意义。该协议被设计为允许单个主机和多个奴隶之间的有效通信,并且具有最小的软件复杂性。
  CCITT红皮书,第八卷,日内瓦,1986
  TIRIS总线协议是一种单主机、半双工、字节计数协议,适合于一个主机和多个奴隶之间的通信。例如,可以使用RS232线路上的单从单元,在RS422/485线路上有多达31个奴隶,或者用于并行链路。
  所有的数据传输都是由主机发起的。从属单元只在请求主机发送数据时才发送数据。因此,不能有任何总线争用。所有的数据都是通过消息传送的。所有消息,不管方向如何,都具有相同的格式。
  该协议采用一个肯定的确认方案,从中表示从主机接收消息。
  此字节指示消息的目的地。二进制值对应于目的地的单位ID或广播消息的特殊代码。单位ID范围从0x00到0xFEHEX(254小数)。在特定应用程序中可能的最大单元数将由物理限制来确定,例如:RS485总线上的31个读写器。0xFFHEX的目标地址指示广播消息。
  广播消息的主要目的是由所有奴隶接收的系统维护功能,它们也可以用来启动时间同步操作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
