74hc和74ls的区别 详解74hc与74ls不同点
电子常识
2586人已加入
74hc系列和74ls系列大家应该都见过,关于它俩的区别你知道多少呢?该如何区分它俩呢?本文主要为你介绍关于74hc和74ls的不同点。
74hc和74ls的区别(一)
74LS属于TTL类型的集成电路,而74HC属于CMOS集成电路。
LS、HC 二者高电平低电平定义不同,HC高电平规定为0.7倍电源电压,低电平规定为0.3倍电源电压。LS规定高电平为2.0V,低电平为0.8V。 带负载特性不同。HC上拉下拉能力相同,LS上拉弱而下拉强。 输入特性不同。HC输入电阻很高,输入开路时电平不定。LS输入内部有上拉,输入开路时为高电平。
(1)74LS系列是“低功耗肖特基TTL”,统称74LS系列。其改进型为“先进低功耗肖特基TTL”,既74ALS系列,它 的性能比74LS更好。
(2)74HC系列,它具有CMOS的低功耗和相当于74LS高速度的性能,属于一种高速低功耗产品。
(3)上述两者的工作频率都在30mHz以下,74ALS略高,可达50mHz。
(4)但它们的工作电压却大不相同:74LS系列为5V,74HC系列为2~6V。
(5)扇出能力:74LS系列为20,而74HC系列在直流时则高达1000以上,但在交流时很低,由工作频率决定
74HC属于CMOS系列,输入阻抗高,输出电压高(4.9V为逻辑1),驱动能力差;
74LS属于TTL系列,输出电压较低(3.5V为逻辑1),驱动能力较强;
与单片机匹配,关系不大,但尽量用同一类型的芯片,即74HC系列
74hc和74ls的区别(二)
1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。LS的速度比HC略快。HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;
2、 LS是TTL电平,HC是COMS电平。
3、 LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路, hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。LS 却没有这个要求
4、 LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。
5、 工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;
6、 电平不同。LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,但反过来是不行的
7、 驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;
8、 CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源。
74hc与74ls参数上的不同
74LS是TTL电路的一个系列,TTL电路以双极型 晶体管为开关元件所以以称双极型(电子和空穴)集成电路。
74HC是CMOS电路,CMOS电路是MOS电路中的主导产品。MOS电路以绝缘栅场效应晶体管为开关元件。所以又称单极型集成电路。按其导电沟道的类型,MOS电路可分为PMOST 、NMOS和CMOS电路。CMOS电路沿着4000A--4000B/4500B(统一称为4000B)--74HC--74HCT系列高速发展。 HCT系列还同TTL电平兼容,扩大了应用范围。
CD代表标准的4000系列CMOS电路,我国生产的CMOS电路系列为“CC4000B”
性能:
TTL工作电压范围为5V正负左右。CMOS为3--18V左右。
频率特性:标准TTL电路在5MHZ以下,一般COMS在100KHZ以下。
速度*功耗积:(在100KHZ时,单位为PJ)标准TTL电路和为100。标准CMOS为11。
最小输出的驱动电流(单位MA,输出低电平0.4V)标准输出:
标准TTL系列为16。标准COMS(4000系列为16,74系列为4)。
大电流输出:标准TTL为48V。标准COMS(4000为16,74系列为6)
扇出能力:标准TTL为系列为40(大电流输出为120)。标准COMS(4000系列为4,74系列为10,大电流输出为4,15)。
最大输入电流(单位MA,输出低电平4V):标准TTL系列为-1.6。COMS(4000系列为正负0.001,74系列为负0.001)。
输入阻抗:COMS可达10M,TTL为5M。
这些逻辑电平对应的英文含义如下:
S -  Schottky Logic
LS -  Low-Power Schottky Logic
CD4000 - CMOS Logic 4000
AS -  Advanced Schottky Logic
74F -  Fast Logic
ALS - Advanced low -power Schottky logic
HC/HCT - High speed CMOS logic
BCT - BiCMOS process
ACT - Advanced CMOS Logic
FCT -  Fast CMOS Technology
ABT -  Advanced BiCMOS Technology
LVT -  Low-Voltage BiCMOS Technology
LVC -  Low Voltage CMOS Technology
LV -  Low-Voltage
CBT -  Crossbar Technology
ALVC - Advanced low voltage CMOS Technology
AHC/AHCT - Advanced high speed CMOS
CBTLV - Low voltage cross switch technology
ALVT - Advanced low voltage BiCMOS Technology
AVC - Advanced extremely low voltage CMOS logic
结语
关于74hc和74ls的区别就介绍到这了,能力有限,只清楚这么多了,如有不足之处欢迎指正。
