什么是噪声?噪声是如何分类的?
1.2w人已加入
赛晟公司是专业无线射频测试隔离设备和音频测试隔离设备供应商,专门为声学产品(如喇叭、听筒、麦克风)的性能测试提供低至30dBA底噪且稳定的测试环境,声音隔离能力在40dB左(300Hz~20kHz),具备良好的减震能力,可根据不同的应用需求定制隔音箱的尺寸、夹具,同时可提供完整的测试系统解决方案。下面为大家介绍一些基本的声学常识:
1、什么是噪声? 从物理学来说:噪声就是波形不规则的声音; 从环保角度或生理学来说:噪声就是妨碍人们工作,学习,休息,以及干扰人们所要听的声音的声音。从通讯领域讲:噪声就是对信号或系统起干扰作用的随机信号。
2、噪声是如何分类的?
这里我们从环保角来进行噪音分类,可以划分为以下几个部分:一、社会噪音(超市、歌舞厅、菜市场等等娱乐场所、人群较多的地方)四、施工噪音(建筑施工工程所产生的噪音,噪声比较大,种类多)二、交通噪音(公路、铁路、高速公路、小汽车、客车、火车、货车、机场等等)三、设备噪音(指的是机器运转产生的噪音,水泵、新风机组、柴油机、锅炉、中央空调机组等等)
那我们应该如何治理噪音呢?我们根据不同类型噪音或要求去进行治理。从物理学角度来考虑,我们分别在传音途径上降低噪音降低声源噪音,受音者或受音器官的噪音防护。
备注:0-50分贝:舒适,细语声;50-90分贝:妨碍睡眠、难过、焦虑;90-130分贝:耳朵发痒、耳朵疼痛;130分贝以上:耳膜破裂、耳聋。
1、声音(Sound) :在弹性介质中压力振荡,传至受音者之内耳,而感觉到其存在者。
2、噪音(Noise):超过法令管制标准之声音,此种多属不需要或 使人产生不愉快感觉之声音。
 3、 声音传送损失(Sound transmission loss;TL):对于墙壁、地 板、天花板、门窗等声音隔绝性质之量度,我们常常提到了隔音量。
4、 分贝(Decibel):系噪音量之最基本单位,一般以一物理量(强 度、功率)与其参与考值之比值,则该比值之对数值乘以10。前述之物理量若以压力表示,则该比值须先平方后,再取对数值 乘以10。
5、 隔音材料(Acoustical insulationmaterial):用来阻绝空气中声 音进入室内材料。
6、 吸音材料(Absorptive material):具有相当大吸收系数之材 料,此种材料内部有许多孔道,对其内部传送之声音具有阻力。
7、 噪音剂量计(Dose meter):为将噪音之A权衡音压位准经一特 殊设计之集积电路予以累积,并转换为剂量,可以积累一段时间(八小时或更长)之音压位准,一般以延长线将麦克风夹于衣领 或耳朵附近者称为个人用噪音剂量计(Personal noisedosimeter)。
8、 噪音减低系数(Noise reduction coefficient;NRC):评估物质吸收声音方式之一,通常以250,500,1000,2000Hz声音吸收系数之算数平均值表示之一。
9、. 吸收系数(absorption Coefficient;α):乃入射波强度与反射波强度之差值与入射波强度之比值,一般以下式表之: 其中:Ii=入射波强度(W/m2) Ir=反射波强度(W/m2) R =反射率。
10、 三分贝规则(3dB rule):假设听力损失正比于所接受之声音能量,则每增加3分贝(能量加倍时),容许暴露时间减半。
 11、 五分贝规则(5dB rule):由实验证实,噪音导致暂时性听力损 失,每增加5分贝相当于曝露时间加倍。
12、. 日夜音量(Day-night level;Ldn):为了使所测定之噪音能包括 强度、时间及音源发生之特性,依据均能音量,在日夜发生不同 之位准,加以考虑发生时间及夜间位准之加权,建立之日夜均能音量,以公式表示为: Ln:从7点至22点之Leq值。 Ln:从22点至翌日7点之Leq值。
隔音箱soundproofing box
