内存条作为装机必不可少的一部分,其作用主要是用于暂时存储CPU中的运算数据以及与硬盘灯存储设备交换的数据。由于计算机里面所有的程序都在内存里面运行,所以内存的性能是除了CPU之外最重要的部分。
那到底有什么可讲究的呢?
内存条
1. 内存类型
撇除用不上的内存类型,目前用在电脑上的只有DDR3和DDR4两种。
那两种内存有什么不同?
详细来说两者的不同之处有许多,但对于选购来说,只需要知道它们两者使用的金手指不同,并且互不兼容即可。DDR4的防呆口在右边,而DDR3的防呆口在左边。DDR4的金手指是弯的,而DDR3的金手指是直的,至于为什么它从直的变成弯的是因为被掰♂弯的要防止插拔过程造成损伤。
选购过程中需要首先知道自己的主板使用的内存类型是DDR3,还是DDR4,只有插在对应主板才能使用。
“不同类型,不同插口,互不兼容”
2. 内存频率
内存频率是评价一条内存条性能的重要指标,我们可以简单地认为越高越强。目前DDR4主流的内存频率为2400MHz,基本所有支持支持DDR4的主板都支持该频率的内存条。至于更高频率则需要确认主板和CPU的内存规格说明是否支持。
不少同学会问不同频率的内存条是否互相兼容?答案是肯定的,内存频率本身就是可调节的,只是体质能不能上的去而已,一般是按照CPU默认频率运行。
举个例子,2400MHz内存条在CPU默认2133MHz的情况下,实际运行频率就是2133MHz。
“在CPU和主板的支持下,频率越高越强”
3. 内存通道
其实内存通道的选择就是两条4G还一条8G的问题。一个内存通道就是指插一条槽,双通道就是指插两条槽。
那两者到底有什么区别呢?
其区别就在于带宽。双通道可以带来双倍的带宽,从而提升内存性能。对于使用独立显卡的电脑并不需要注意这个问题,怎样好看怎样来。但是对于使用核心显卡的则有必要选购双通道内存,因为内存同时供给CPU和显卡使用,单通道的带宽会限制核心显卡的性能,尤其是使用APU的朋友。
还有需要注意对于4通道的主板,内存是要隔插才能组成双通道,即插第1、3或者2、4两条通道。
“核心显卡请使用双通道。”
除了上面这些东西之外,内存条还有许许多多的诸如时序、电压、闪存颗粒等的参数,还有最近潮流的RGB玩法将在下一次作详细介绍。但是对于正常使用不超频的用户来说,只要知道上述三点就可以选购一条适合自己电脑的内存条了。
