三菱plc编码器测速原理
电子常识
2584人已加入
三菱PLC英文名又称:Mitsubishi Programmable Logic Controller,是三菱电机在大连生产的主力产品。 它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。三菱PLC在中国市场常见的有以下型号: FR-FX1N FR-FX1S FR-FX2N FR-FX3U FR-FX2NC FR-A FR-Q)。
   一、硬件部分:
   编码器的A、B和PLC的X0和X1接口连接,电源与24V相连,PLC内部高速计数器,电机运行电路中设置复位开关。当设备运行到这里时,可以消除复位计数器的内部值,从而可以消除累积误差。
    二、软件:
1、思想:内部高速计数器的上限设置足够,使设备在复位计数之前运行到复位开关复位,造成不必要的麻烦。此外,对于速度测量,主要用于三菱PLC的SPD指令(速度测量)。指令的应用格式是:SPD D1 D2 D3,以及D2中输入的脉冲数(例如,X0或X1,如X0)在D2中(例如K1000,参照)。输入的脉冲数。另外,你可以计算出旋转编码器每星期通过电机旋转输出多少脉冲,马达旋转一周多少米,并计算一个脉冲装置运行多少米,假设k米,那么,d3的值乘以k,即距离。从1S设备内部,那就是速度。2。关键程序:SPD X0K1000 D3;每1秒,将X0输入脉冲的数目给予D3。
另外,复位计数器在运行到复位开关(长开)时复位。
编码器
旋转编码器是一种光电旋转测量装置,它直接将测量的角位移转换成数字信号(高速脉冲信号)。因此,旋转编码器的输出脉冲信号可直接输入PLC,脉冲信号由PLC的高速计数器计数,并使用三菱PLC获得测量结果。它
不同类型的旋转编码器,输出脉冲的相位数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相,最简单的只有一个相位。
