74HC14引脚的各个功能是什么 74HC14引脚功能详解
芯片引脚图
686人已加入
74HC14是大家比较熟悉的元器件,关于它的引脚你知道多少呢?它有什么作用,它的电压又是多少?本文将为你详解关于74HC14引脚相关知识。
74HC14
74HC14是一款兼容TTL器件引脚的高速CMOS器件,逻辑功能为6路斯密特触发反相器,其耗电量低,速度快。在电子工业中,现已基本取代74LS14(TTL器件)。
74HC14是一款高速CMOS器件,74HC14引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC14遵循JEDEC标准No.7A。74HC14实现了6路施密特触发反相器,可将缓慢变化的输入信号转换成清晰、无抖动的输出信号。
74HC14引脚的各个功能是什么
74HC14
74HC14引脚图
74HC14是6非门施密特触发器
1-1A
2-1Y
3-2A
4-2Y
5-3A
6-3Y
7-电源【地】
8-4Y
9-4A
10-5Y
11-5A
12-6Y
13-6A
14-电源【+】
接好电源和地 6组A Y 就是6个非门 A为输入端 Y为输出端
74hc14n各引脚电压
在变频器的电源驱动板和MCU主板电路中,经常见到它的身影。一般用于MCU的接口电路,如在主板MCU和面板MCU之间,充任信号倒相、同相驱动(两级反相器串联)、信号的隔离缓冲等角色。
那么在实际电路中,HC14各脚的电压应该多少,才是正常的呢?以上图1、2脚内部反相器电路为例,试分析输入端和输入端在输入不同信号时的电压差异。前提是:电路用于数字信号的传输,具体到变频器电路,电路的电源供电为5V;输入开关量信号的最大幅度为约为%2B5V,最小幅度约为0V。
1)当输入开关量直流信号时 
输入、输入端的电压呈反相关系,即输入为0V,输出为5V。反之,输入为5V,输出为0V。如果有不符合上述两种的第三种电压状态,则证明该反相器电路是坏掉了。 
2)输入为等宽脉冲信号时 
即输入信号的峰顶和谷底在时间宽度上是相等的,该信号在输出端虽然经过倒相,但用万用表的直流电压挡所测平均电压值也应是相等的,即脉冲传输状态下,反相器电路的输入端与输出端的信号电压,均应为2.5V左右。如果存在第二种电压状态,也说明该反相器电路坏掉了。
3)输入非等宽脉冲信号时 
这是非常值得注意的一种现象,比较容易做出误判,以为反相器电路坏掉了。事实上,变频器所传输的脉冲既有等宽的,也有非等宽的,不能一概而论。而对非等宽脉冲信号的传输,起码(也仅有)两种电压状态:
a、当输入信号的峰顶宽于谷底时,此时测量输入信号电压值大于2.5V,如为3.5V。经反相输出后,变为输入信号峰顶窄于谷底的信号,肯定会小于2.5V,如为1.5V左右。 
b、当输入信号的峰顶窄于谷底时,此时测量输入信号电压值小于2.5V,如为2V。经反相输出后,变为输入信号峰顶宽于谷底的信号,肯定会大于2.5V,如为3V左右。 
这其中有一个有趣的现象,即输入、输出信号呈“互补倾向”,二者相加之和,约为5V。
因而,若测得输入、输出端电压值,二者偏差过大,表现得“有些混乱”时,要考虑到该反相器电路正在传输的是非等宽脉冲信号,电路表现又是正常的,而且若进一步验证的话,可利用“互补倾向”定理进行验证。手头有示波器又不嫌费事的话,可测波形确认。
结语
关于74hc14就讲到这里,你清楚了吗,希望本文能让你更深了解74hc14。
