变频器如何使电机加速或者减速
变频器
178人已加入
  电动机加速度dω/dt取决于加速转矩,而变频器在启动、制动过程中的频率变化率则根据变频调速系统的要求设定。
  若电动机转动惯量和电动机负载变化率按预先设定的加速或减速时,则有可能出现加速转矩不够的现象,从而造成电动机失速,即电动机转速与变频器输出频率不协调,从而造成变频器过电流或过电压。因此,需要根据电动机转动惯量和实际负载合理设定加、减速时间,使变频器的频率变化率能与电动机转速变化率相协调。检查此项设定是否合理的方法是按经验选定加、减速时间设定。若在启动过程中出现变频器过流,则可适当延长加速时间;若在制动过程中出现变频器过流,则可适当延长减速时间;另一方面,加、减速时间不宜设定太长,时间太长将影响生产效率,特别是在变频调速系统频繁启、制动时。
  改变频率可改变电机转速,比如4极马达,在50HZ的频率下是1500转,60HZ的时候就变成1800转了,因此频率越低转数就越低。
  关系式n=f(1-s)60/p
  1、异步电动机,定子转速磁场速度N1=60f/p;
  2、转子转速和同步转速异步、滑移、滑移由于负荷大小的变化,没有准确的公式。
  3,只能计算额定滑移,并根据额定滑移和同步滑移参考载荷估算转子速度。
  4,也就是说,转子转速的精确计算没有公式这也是不可能的。
  n=60f/p是同步的速度。事实上,它并不是那么复杂。你是以马达铭牌的速度为基础的。速度为50Hz,如电机铭牌的转速为1450rPM,当频率为25Hz时,速度为725rPM,当频率为5Hz时,速度为145rPM。
  电机的加速dω/dt取决于加速度转矩,而变频器在起动和制动过程中的频率变化率是根据变频调速控制系统的要求设置的。如果电机的转动惯量和电机负载的变化率根据预定速度被加速或减速,则加速度转矩不够的现象很可能导致电机的失速,也就是说,电机速度与FR不兼容。变频器的均衡性,导致变频器的过电流或过电压。
  因此,有必要根据电机的转动惯量和实际负载建立加速和减速时间,从而使变频器的频率变化率与电机的速度变化率相协调。检查设置是否合理。如果在起动过程中出现变频器过电流,则可以适当地延长加速时间。如果在制动过程中发生变频器过电流,则可适当延长减速时间。另一方面,加速和减速时间不宜设定太长,且时间过长会影响生产效率,特别是当频率控制系统频繁启动和制动时。
