PCB拼板设计pcballegro小北设计
今日头条
1096人已加入
本文来自于:PCB拼板设计pcballegro小北设计
板设计:设计板件尺寸小于机器可生产尺寸时,未进行拼板设计 → 无法使用机器生产,增加人力成本;
                           板件尺寸在机器可生产范围内,但接近生产下限,本应进行拼板却未拼板→ 降低生产效率……
单元板尺寸(任意一边)≤50*50mm需要拼板,依据单板结构、接口元器件位置分布和单板上使用的元器件类别、大小、高度、重量,单板厚度、大小等因素确定拼板方式。
拼板尺寸要求:最小55mm*55mm,最大700mm*600mm。
拼板的尺寸,适合于SMT生产的最佳优化尺寸为150*150-200*200mm。
元器件距离板边至少 5mm 以上,距离不足时需要加工艺边作传送边。
通常选用印制电路板长边为传送边、因结构限制(如:接口器件伸到板边、板边凹凸缺口、金手指等) 、无法选用长边作为传送边时,可以用短边作为传送边,但长宽比在 3:2 范围内。传送边宽度为 5mm 以上。
进板方向必须是笔直的、不允许有缺口,中间部分缺口总和不能超过传送边长度 1/3。当进板方向有缺口时,需要用桥连方式补齐缺口、最好 4 个板角都是笔直的。
对角MARK点位置不能一致,做到进板防呆;
MARK点离板子边缘的距离不能低于3MM;
mark要求至少两个全局基准点标记来纠正平移偏移(X与Y位置)和旋转偏移(位置)。我们一般放一个拼板上放三个MARk点。这些点在电路板或组合板上应该位于对角线的相对位置。如果空间有限,则至少用一个基准点来纠正平移偏移(X与Y位置)。单个基准点应该位于焊盘图案的范围内,作为中心参考点。
所有的密间距元件(pich≤0.65mm的BGA和pich≤0.5mm的QFN、QFP、SOP、排插等器件)都要放一对mark
更来内容 请到;pcballegro小北设计
