如何MFC实现虚拟示波器界面
通用测试仪器
199人已加入
什么是mfc
MFC是微软基础类的缩写(Microsoft Foundation Classes),是一个庞大的类库,可以理解为一种在Windows上开发软件的架构,是微软专为Visual C++定制的。该类库提供一组通用的可重用的类库供开发人员使用。
什么是虚拟示波器
虚拟示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于虚拟示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。
虚拟示波器原理
虚拟示波器的基本原理:虚拟示波器是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。
虚拟仪器技术(VI)就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自定义的用户界面,模块化的硬件能方便地提供全方位的系统集成,标准的软硬件平台能满足对同步和定时应用的需求。这也正是NI近30年来始终引领测试测量行业发展趋势的原因所在。只有同时拥有高效的软件、模块化I/O硬件和用于集成的软硬件平台这三大组成部分,才能充分发挥虚拟仪器技术性能高、扩展性强、开发时间少,以及出色的集成这四大优势。
虚拟示波器用法
虚拟示波器就是和实际的差不多用。我用过,对于没有示波器的情况看看低电压工作的地方还是挺好的。你需要做一条表笔线就可以了,插到声卡的线路输入。就行了就需要这一个外部器件。放到你的线路板的三极管集电极就可以了,调整虚拟示波器的幅值,时间。
MFC实现虚拟示波器界面
首先,学会在界面上画直线,顺便画几条曲线,这一步到处都有教程
然后,学会对数据进行数学处理,这一步看你学没学过数学
之后,找个能采集模拟信号的外部设备例如数据采集卡,学会它的控制,具体难易程度取决于你找的是啥设备,说明书写的详不详细
最后,把上面三个功能组合起来,变成一个整体
