老鼠等啮齿类动物有个特性,就是吃饱了以后要不断运动。我以前养过一只灰鼠,装在一个能够旋转的笼子里,每次吃饱之后,它都会踩着笼子一圈圈地转,象人在跑步机上一样。这位外国朋友利用他养的仓鼠的这种特性,制作了一个仓鼠发电机,非常有趣。
上面这张图不太清楚,右面那个红色箭头指的是一只小仓鼠,正在一个可以旋转的轮子里跑步,左面那个红色箭头指的是一块电路板,1红1黄两个鳄鱼夹是电源的两个电极,驱动一只发光二极管正在发光。
下面这张图是仓鼠发电机的转轴,好像是从废旧的硬盘上拆下来的。
下面这张图是仓鼠的轮子,正中固定在转轴上,仓鼠在里面跑步,它就会旋转。
下面图是仓鼠发电机的背面,可以看到转轴固定在一个木框上,转轮背面贴了许多高强度磁铁,上面那个红色箭头指的就是。下面那个箭头指的是线圈,一共2个串联在一起的线圈,固定在木头框架上。
线圈和磁铁的细节。
由于磁铁贴在转轮的背面,而线圈固定在木头框架上,在仓鼠转动转轮的时候,磁铁就会相对于线圈转动,线圈内部的磁通量不断变化,根据电磁感应定律,或者楞次定律,线圈内就会有电流产生。注意这是一个交流发电机。
下图的发光二极管亮了,据说这只仓鼠最多能够带动6只发光二极管发光。
这种发电机的结构很简单,原理也不复杂,不过能够想到用仓鼠来发电,确实很有创意了!值得我们学习。
