自给自足!如何制作一个自发电的自行车灯?
1.2w人已加入
用一个VCD机主轴上的直流电动机,做了一个自发电的自行车灯。电机上面标的工作电压是5.6伏,在自行车一般速度下,测量得产生的电压为4伏,电流约为100毫安。灯是5个发光二极管并联,每个二极管的额定电流约为20毫安,因此不需要加限流装置,也不会烧毁。
如下图,电动机用薄铝皮固定在车架上,摩擦用的橡胶轮,是找了一小块橡胶,先用小刀切成圆柱状,再用砂纸打磨出来的。
电机的轴上先上一些润滑油,再用热熔胶密封防水。仔细看,电动机后面有一根拉簧,拉紧电动机,使摩擦橡胶紧贴车圈。
用力蹬车,车灯亮了!不过,就凭这5只发光二极管的亮度,想要照亮前方的路面是不够的啦!
