瑞波光电研发的755nm波长在美容行业的应用
目前激光是除斑除色素的优秀解决方案,得到了广泛的应用,在色素性病变治疗方面的主流波长有694nm、755nm、808nm、1064nm等,其中755nm波长是一个非常重要的应用波长,主要原因为755nm波长对于黑色素吸收效果的专一性是所有激光除斑当中最高的一个,专一性越高,去除黑色素的效果越明显,清除率高,可缩短治疗次数,皮肤安全性也越高。
755nm波长:黑色素吸收率高
从黑色素的吸收峰来看,755nm的吸收系数为8-10,1064nm吸收系数在4-5之间。黑色素的吸收率随波长增加而降低,波长越长,黑色素吸收越少。所以,黑色素吸收越高,激光作用就越明显,755nm可充分作用于目标靶组织。黑色素的吸收率随波长增加而降低,波长越长,黑色素吸收越少,则治疗时所需要的起效能量就越高。因此在黑色素吸收问题上,755nm激光使用较低的能量就能达到显著的治疗效果,将副作用降到最低。
755nm波长:黑色素相对血液的吸收能量比率高血红蛋白竞争性吸收少
将激光打到皮肤上,黑色素以及血液都会吸收能量,我们在考虑波长对黑色素吸收率强的同时,也不能忽视其对血液的吸收率,因为当血液和黑色素两者都能吸收的同时,黑色素就没有相对优势了。由于血液并不是我们目标要处理的对象,所以我们不希望血液吸能量吸得太好,因为血液吸能量吸得越好,代表越多能量并非有效率在处理黑色素。非目标物(血液)吸收能量,除了整体能量输出要加强以务求黑色素获得一定程度的刺激外,也会带来不必要的副作用,例如红肿、皮下出血、反黑等,延长了恢复时间之余,还增加副作用的风险,如色素沉淀、反黑(hyperpigmentation)和反白 (hypopigmentation)。
所以,黑色素相对血液的吸收能量比率越好,意味着血红蛋白竞争性吸收少,激光作用效果就越好。755nm黑色素相对血液的吸收能量比率好50倍,而1064nm黑色素相对血液的吸收能量比率只高16倍,相比之下,755nm作用效果比1064nm好3倍左右。所以755nm激光的优势在于,它具有较高的黑色素吸收比率,血红蛋白竞争性吸收少,这意味着它可以在较低的能量水平上就能达到效果,大大减少了上述副作用的机会,缩短了恢复时间,减少了所需的治疗次数。
755nm波长:足够的穿透深度
色素性皮肤问题的激光波长选择在满足上述两个条件时,还有一个条件同样至关重要,那就是这些波长对皮肤的穿透深度必须达到真皮层,才能有效改善浅表层至皮肤深层的色素性病变。
波长
上图中虽然没有明确标识出755nm波长的激光皮肤穿透深度,但根据波长区间对应的穿透深度来看,以及结合下图不同波长对皮肤的穿透深度不难看出,755nm波长能有效穿透至皮肤真皮层,对表皮到真皮各种色素病变都能达到不错的治疗效果。
755nm波长能有效穿透至皮肤真皮层
正是看到了激光在医疗美容市场的广阔前景,作为国内极少数研发和生产大功率激光芯片的专业供应商-深圳瑞波光电子有限公司从2014年就开始研发医疗用激光芯片,现开发出755nm激光芯片,型号为RB-755A-350-8-2.5-SE,发光条宽350um,腔长2.5mm,工作功率8W,光电转换效率42%,工作电压1.9V。(根据单管芯片测试数据得到。单管芯片测试时,以 COS(Chip On Submount)封装形式,COS 测试温度为 25℃,热阻为 2~3 K/W。)
波长
755nm 芯片PIV曲线
波长
755nm 芯片寿命测试曲线(连续电流)
波长
瑞波光电755nm 芯片老化数据(脉冲电流,脉冲宽度50ms,重复频率10Hz)。完成850小时,即3000万个脉冲,满足祛斑和脱毛应用的寿命要求2000万次
除了755nm波长外,瑞波光电针对医疗美容市场还开发了780nm、808nm、880nm、1064nm、1470nm、1550nm等多款单管芯片产品,均得到了市场的积极反馈和认可,目前都在批量出货中。
关于瑞波光电
深圳瑞波光电子有限公司是由深圳清华大学研究院、国内外技术专家共同创办的从事大功率半导体激光器芯片研发和生产的高科技企业,拥有从半导体激光芯片外延设计、材料、制造工艺,到芯片封装、表征测试等全套核心技术,可向市场提供高性能、高可靠性大功率半导体激光芯片,封装模块及测试表征设备,并可提供研发咨询服务。
公司芯片产品形式包括单管芯片(single-emitter)和bar条,功率从瓦级到数百瓦级,波长覆盖可见光到近红外波段,波长包含635nm、808nm、880nm、905nm、915nm、940nm、976nm、1064nm、1470nm、1550nm等,输出功率均达到国内领先水平,可代替进口高端激光芯片;封装产品包括C-Mount、COS(Chip on Submount)、BOS(Bar on Submount)和CCP等;表征测试设备种类齐全、自动化程度高,包括Bar条综合性能测试机、Full-bar 综合性能测试机、COS综合性能测试机、半导体激光光纤耦合模块综合性能测试机、大功率半导体激光芯片器件老化/寿命测试机等。
公司产品广泛应用于工业加工、医疗美容、光通信、激光显示、激光测距、科研等领域。公司的发展目标是填补中国在大功率半导体激光器芯片领域的空白,成为世界一流的半导体激光器供应商,为我国现代化生产和科学研究做出贡献。
