光电测宽仪的技术特点_使用功能和实际应用介绍
1.2w人已加入
引言
人工测量,只能得到带钢的局部位置宽度信息,不易及时发现宽度超差或“拉钢”,反馈信息慢,具有滞后性,为提高产品的质量,则需要采用在线宽度检测仪器,光电测宽仪可以实现宽度在线检测,并能在轧制过程实时监测热轧带钢宽度的动态变化。
1、光电测宽仪的技术特点
(1) 精度高
光电测宽仪采用了精密的CCD光电探测技术和先进的信息处理技术。
(2) 可靠性好
系统采用了光电测量法,无需扫描运动部件,无易损件并具有强的抗环境干扰能力,采用严格的老化筛选,进一步提高了部件和系统的可靠性。
(3) 环境适应能力强
系统设计有准净化装置,并针对现场复杂的环境条件,采取了多种抗干扰措施,能抗现场电磁场、高温、灰尘、水汽、振动等恶劣环境影响。
(4) 操作方便
系统的操作由计算机提供全中文“功能选择”菜单,并具有人机对话功能,操作人员无需专门计算机知识,经短期培训或参看“操作说明书”即可掌握操作。
2、使用功能
2.1、即时显示功能
(1) 局部显示
在计算机软件系统上,上面显示被测带钢的基本信息值,产品型号、标准宽度、下偏差、上偏差;中间显示宽度测量值及偏差情况,每秒可显示3~4个测量数据,当数据超差时,颜色改变;下边显示由每点宽度测量值组成的带钢宽度曲线,随测量点的推移,测量曲线图像也随之推移。
(2) 外接显示
在计算机显示的同时,外接显示屏也显示测量的宽度数值,同样每秒显示3~4个数据。
2.2、存储功能
每个测量量程可生成完整的测量报告,存储时间在一年以上,同时可随时查看历史数据,并可将测量数据导出。
2.3、查询功能
可随时查看存储的历史数据,查询时间可精确到秒。
2.4、报警与采样功能
(1) 带钢宽度上下公差出格报警功能
(2) 即时采样功能。
3、实际应用
测宽仪本体安装于测量区域,工控机安装于环境较好的地方进行操作, 还有1个大屏幕显示屏,工控机显示屏及大屏幕根据其各自的功能同时显示。
便于值班操作人员预设置各类参数,监视同支带钢的宽度波动值,及时调整各种工艺参数;监视带钢的宽度正负偏差值,便于地面操作人员及时调整和控制带钢的宽度公差范围。大屏幕每秒向生产现场显示3~4次由主机送过来的带钢宽度值。
由于有效的外部设备防护措施,加上仪器抗电网波动性强,可靠性好,自连续使用以来,经受了冬季和夏季现场生产环境的考验,一直正常使用至今。
4、使用测宽仪后的效果
测宽仪投入正常使用后,测宽仪为精轧机组操作人员的正确操作起到了指导作用。借助于测宽仪,发现并解决了一些影响带钢宽度波动的设备问题,从而促进了对影响热连轧带钢宽度变化的各种因素的全面认识。
结语
自测宽仪使用以来,用户普遍反应生产的带钢宽度公差尺寸较过去大有进步,未发生批量性带钢宽度超标事故。由于从根本上克服了拉钢难题,用户因减少或不需切边,由此可提高成材率2%以上,因此使用测宽仪具有明显的经济效益和社会效益。
  • 相关推荐
  • CCD
