涤纶电容和独石电容的性能特点
1.2w人已加入
涤纶电容被应用的范围是十分广泛的,涤纶电容经常会被使用在各种直流或中低频脉动电路中,尤其时厂家喜欢其作为旁路电容使用。因为涤纶电容是以高分子聚合物绦纶为绝缘介质的电容,具有介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,耐压高,漏电少等优点,深受电容厂家的喜爱。
涤纶电容是用两片金属箔做电极,夹在极薄绝缘介质中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,介质是涤纶。那么涤纶电容就是金属膜电容么?不是的,两者还是有差别的。涤纶电容是金属箔电容器,也属于薄膜电容。那么涤纶电容和独石电容的性能特点是怎样的呢?
独石电容是多层陶瓷电容器的别称,基本结构是由一个绝缘的中间介质层加外两个导电的金属电极。适用于各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路 。而涤纶电容在各种直流或中低频脉动电路中使用。适宜作为旁路电容使用。独石电容比较稳定,问温漂系数小,电容值可以做到1uF,寿命长,等效直流电阻小,而涤纶电容拥有薄膜电容的精度、损耗角、绝缘电阻、温度特性、可靠性。总的来说涤纶电容是属于薄膜电容,具有薄膜电容的特性。而独石电容属于陶瓷电容,具有陶瓷电容的特性。
好了,涤纶电容和独石电容的区别就讲到这里了,无论是独石电容还是涤纶电容,应用的范围已经是越来越广了,但在选购的时候请务必要选择正规品牌生产的哦,正规的厂家可以保障电容器的品质和质量,还会保证人身安全。
