AR0130CS图像传感器:灵敏度增强,高清监控产品组合
MEMS/传感技术
1264人已加入
Aptina今天宣布推出AR0130CS图像传感器。这款1/3英寸的光学格式高清(720p/60fps)传感器可通过其3.75微米的近红外(NIR)探测像素提供主流监控摄像头一流的弱光(0勒克斯)性能。对于日间/夜间NIR应用而言,传感器灵敏度的增强会减少LED照明需求,进而节省摄像头物料清单。AR0130CS完善了Aptina的高清监控产品组合,见表1,该表包括了大获成功的宽动态范围(WDR)解决方案,如AR0331SR (1080p/60fps)和MT9M034 (720p/60fps),以及标准动态范围的AR0330CS (1080p/60fps)。
Aptina汽车工业业务部总经理David Zimpfer表示:“AR0130CS为监控市场提供了一个途径,可以将传统的CCTV摄像头升级到高清600-1000 TV系列CCTV,也可直接升级到高清IP摄像头解决方案。”
AR0130CS图像传感器的弱光性能可利用Aptina™ DR-Pix™技术为视频导向型应用提供一流的图像捕捉功能。该传感器包括高端的摄像头功能,如自动曝光控制,分屏和视频与单帧捕捉。另外,该传感器还可通过串行接口进行编程,并提供并行接口,用于实现与一系列图像处理器相兼容。需要日间/夜间图像捕捉的应用将从AR0130CS的近红外性能中获益,该性能在850nm-900nm波长范围中进行了提升。该传感器的1/3英寸光学格式为业界标准,这让之更容易找到相匹配且具有成本效益的百万像素镜头。
表1 Aptina的高清监控传感器组合
标准动态范围
宽动态范围
720p/60fps
AR0130CS
MT9M034
1080p/60fps
AR0330CS
AR0331SR
