数据: LMX2541 Ultra-Low Noise PLLatinum Frequency Synthesizer With Integrated VCO 数据表
LMX2541是一款超低噪声频率合成器,集成了高性能delta-sigma小数N分频PLL,VCO与完全集成的储能电路,以及可选的分频器。 PLL提供前所未有的-225 dBc /Hz标准化本底噪声,可在整数和分数模式下以高达104 MHz的相位检测器速率(比较频率)运行。 PLL还可配置为与外部VCO配合使用。
LMX2541集成了多个低噪声,高精度LDO和输出驱动器匹配网络,可提供更高的电源噪声抑制能力和更一致的性能,同时降低外部组件数量。当与高质量参考振荡器结合使用时,LMX2541可产生非常稳定的超低噪声信号。
LMX2541提供6个器件系列,VCO频率范围从1990 MHz到4千兆赫。 LMX2541采用灵活的分频器,可以产生低至31.6 MHz的频率。
LMX2541是一款单芯片集成电路,采用专有的BiCMOS工艺制造。使用三线MICROWIRE接口可以实现器件编程,该接口可以在低至1.6伏的电压下工作。电源电压范围为3.15 V至3.45 V. LMX2541采用36引脚6 mm×6 mm×0.8 mm WQFN封装。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
