如何制作一个简易的数控电源?
1.2w人已加入
外壳没找到好的所以用了个收纳盒。 我知道它很丑你们就别再吐槽外壳了
买了个9cm的风扇散热
主要的数控电源模块
模块说明书 注:我不是在给他打广告!
恒压恒流指示灯
输入电压指示灯
其他
4根6pin杜邦线 公转母
电源插座
电源线
鳄鱼夹
按键
250v10a保险丝
lm2596降压模块
开关电源没到先用变压器试了一下
5v
12v
24v
输入电压显示功能
精度对比
给电池充电
预测差不多结束了
现在要把模块上的数码管移出来。
数码管12脚的 插座14脚的,所以第7和第8脚不接
拆下来了
型号在这
用杜邦线连接起来
对应插到插座上
热熔胶固定一下
比较手欠 以为焊在洞洞板上会更好。..。..
焊完之后后悔了。..不知道哪虚焊了所以显示不正常了,害得我又把它拆下来
引脚太多了。吸锡器又没找到。所以拆坏了一个数码管
看到应该懂了吧。..。..
还是乖乖的用杜邦线好了
然后就是按键了
连接是这样的
按键连接是这样的
对应用洞洞板焊好
模块差不多就这样了
然后就是电源了
为风扇供电的模块是2596
焊了个插座
可以一次插2个风扇实际就用一个另外一个是备用的,
洞洞板又打了个洞为了固定
等了几天开关电源到了
110或220输入装换开关
打到110那边上电就2333
大概就这么放吧
盒子有点小所以没放到边上
试了下带风扇
没什么问题
这是出风口
加个网
盒子太小风扇帖不紧
继续开孔
电源的
数码管和按键
安上热熔胶固定下也可以用螺丝
差不多完事了
写上。..。
风扇吹着散热片
这就是完成的了
